Здравствуйте. Прошу помощи в обработке РТК, снимал с помощью проги SurvCE. Cтолкнулся с проблемой обработки файлов rw5 и sth. Суть в том, что при обработке rw5 через Point Marker выдает примерно следующее: Все точки имеют одинаковое время съемки. Тем самым, на выходе ринекс не делится, что не позволяет работать с ним дальше. Как точки обработать? Возможно какой то софт напрямую переваривает rw5 + sth? з.ы. если задал очевидный вопрос, прошу направить в нужное русло.
ViruS_worm, не усложняйте. Зайдите в ваш проект, затем импорт экспорт - и сделайте экспорт вашим точкам - вы получите файл тхт в котором будет номер точки, координаты Х,У,Z и код. Этот файл можно засунуть хоть в автокад хоть куда угодно
Nickua, проблема в том, что мне нужно обработать точки в другой МСК, на данный момент решением вижу только переделывать.
Так же есть в правом верхнем углу синий глобус - тыкаете на него - попадаете в режим типа автокад. Нажимаете файл - экспорт - dxf --- Сообщения объединены, 13 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 13 июн 2016 --- Не понял? Вы сделали съемку в режиме RTK - это готовые координаты... Или Вы подключились к другой зоне? --- Сообщения объединены, 13 июн 2016 --- Вы можите отправить ваши точки вашему провайдеру базовых станций и он пересчитает вам в вашу СК. И переделывать не нужно будет.
Тогда засовывайте ваш rv5 в топкон тулс и пробуйте там внести изменения. За остальные программы не готов ответить - не пробовал.
Зачем усложнять в Сурвсе в контролере можно спокойно пересчитать заходишь в сырые данные открываешь свой rw файл а потом разберешься подключаешь нужную СК и калибровку с геоидом если нужно и пересчитываешь
