Обработка результатов промеров
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем danil.kam, 9 окт 2014.
  1. danil.kam
    13 мар 2014
    Доброго времени суток всем. Есть проблема сразу хочу обозначить что специалист я не опытный. Производили промеры глубин на акватории GPS приемником со встроенным эхолотом затем получили таблицу в формате эксэл с географическими координатами глубинами и номерами точек так вот теперь проблема как географические координаты перевести в метрические с помошью геокалькулятора а затем это все дело засунуть в DAT. Может объяснил не понятно если будут вопросы поясню.
  2. ЮС
    28 фев 2010
    danil.kam, а зачем вам "это все дело засунуть в DAT"?
    Совсем недавно я проделал подобную работу.
    Из "эксэл" перевёл в TXT формат, загрузил всё в Транскор, где по установленным параметрам связи преобразовал в МСК.
    Там же, в Транскоре, измеренные глубины пересчитал в отметки дна (нужен был рельеф дна, а не глубины).
    Если это акватория озера, моря или водохранилища, то далее всё грузится в Топоплан и рисуется рельеф. Тут всё делается довольно просто.
    Самое интересное, если промеры выполнялись на горной реке с перекатами и плёсами. Вот тут приходится (опять в Транскоре) дополнительно трансформировать высоты с учётом различных уклонов на разных участках реки.
    Интересно узнать, кто и как это делает в такой ситуации.
  3. Urfin
    13 ноя 2012
    Модель приемника с встроенным эхолотом не секрет_?
  4. ЮС
    28 фев 2010
    "ЭХОЛОТ ПРОМЕРНЫй «АКВАЗОНД»" отдельно, спутниковые приёмники "Trimble 5700" (связь с Базой через радиомодем) отдельно.
    Всё подключается к ноутбуку, где данные синхронизируются и записываются в формате TXT или XLS.
  5. Urfin
    13 ноя 2012
    Спасибо
  6. danil.kam
    13 мар 2014
    В DAT с толь целью что бы построить рельеф. т.к повторюсь специалист я мало опытный всего программного обеспечения еще не знаю разбираюсь методом научного тыка с программой Транскор не знаком. осваиваю DAT и TER, спросить по месту тоже не у кого. Можно как то по подробнее как это делается желательно по буквам буду очень благодарен. Вот в данный момент сижу думаю как из WGS 84 перевести координаты в 42 год.
  7. UserPC
    6 мар 2014
    Какой формат на выходе нужен?
