Коллеги доброго времени суток! Столкнулся я с задачей - есть наблюдения на пунктах - им 10-15 лет. GPS/ГЛОНАСС 2 частоты, даже сеансы разнесены на смежных пунктах. Задача Привязать базовые станции. Ездить по всем пунктам не времени нет, да и не охота. Данные старые качественные. Теперь вопрос - а можно ли обрабатывать измерения с большой разницей во времени совместно? Район без активной тектоники.
ранее файлы были обработаны в какой программе? как вариант сделать контрольные наблюдения и обновить эфемериды, сделать анализ полученных данных
Когда-нибудь такой вопрос обязательно должен был прозвучать. Время идёт. Иван смотри. За 15 лет ц.т. геоцентрической СК WGS-84 уточнили на порядок. В какую сторону - никто не знает, поскольку это оценка точности, а не поправка. Следовательно, это влияет лишь на абсолютные вычисления координат на пов-ти эллипсоида. А в твоём случае, дифференциальные вычисления вектора приемник-приемник как разность геоц. векторов - это пшик. Поскольку уточнили не только ц.т., но ориентацию по отношению к оси вращения Земли (там доли секунды дуги), влияние на разницу геоц. векторов не будут видны в микроскоп. Старые песни о буре в пустыне. Вспомни. Изменение ориентации в 150м на земле никак не сказывалось на относительных геодезических наблюдениях. Не волнуйся, если в загажнике нормальные наблюдения с фиксацией всех аспектов - смело применяй!
Из собственного любопытства, спустя некоторое время (максимум до 18 лет), делал повторные измерения на некоторых парах пунктов (до 20км). Расхождения в решениях векторов не превышают паспортной точности приёмников.
Непонятно, как интерпретировать это: вместе с, по-моему, противоположным: Имеется в виду: Просто повторная обработка старых "сырых" данных готовых сессий? Сессии неполные и их надо дополнить современными данными? Проделать всё это в виде реоккупации старых и современных данных?
Базовых станций не было. Поэтому в обработке они не участвовали. Хочу базы привязать. Приеду 3 пункта зацеплю. А остальные измерения старые возьму
Всё понятно, базовые станции привяжете. А это зачем? Это ведь просто какие-то старые векторы. Даже если они и существуют на данный момент, но конечные их точки никак не привязаны к новым базам. Надо ездить и привязывать. Может проще взять "сырые" или RINEX у хозяев станций на начало их действия, они ведь привязывали свои станции сразу после открытия?
Возьмем город Н. Вокруг него и в нем 8 пунктов, все наблюдения на них сделаны например в 2012 году. Для чего мне ездить снова производить измерения на них? Базы появились в 2018 году. Никто ничего не привязывал. Вот привяжу базу к старым наблюдениям.
Если подвижек грунтов нет, то можно смело совмещать старые наблюдения с новыми. У нас база работает больше 20-ти лет, ничего не меняется.
Нет совместных оккупаций, значит не будет сессий. При таком малом количестве пунктов, наверняка у хозяев станций есть на них сессии. Или Вы не контачите с хозяевами? Или эти станции за 500км от вашего района работ?!!!
Периодически занимаюсь этим, увязывая друг с другом старые проекты, которые каждый в своей псевдо-WGS-84 были выполнены хз когда (15-20 лет назад). Полет нормальный, отлетов критичных не наблюдал, спорадически проводя повторные наблюдения. В моем случае речь, конечно, о взаимном положении пунктов именно на Урале.
Ну, так это обычный мониторинг по одним и тем же пунктам. То есть, разные сессии по одним и тем же векторам, но с большим периодам между наблюдениями. А у X-Y-H, как я понял, разновременные оккупации, которые он как-то хочет объединить в сессии. Или не так?
В.Шуфотинский, да никто не контачит с владельцами - заплатил получил поправки или измерения. Не ищите черного кота в черной комнате. Есть старые наблюдения качественные на пунктах есть не привязанная мной база/базы хочу привязать.
Никто ничего не ищет, но есть обычные хорошие отношения с владельцами станций. Не всё продаётся и покупается. Только сетью с векторами, отнаблюдёнными парами оккупаций в разные сроки. Именно это владельцы станций всегда имеют, т.к. привязывали свои станции, но могут продавать или не продавать, т.к. может не быть спрос и никто не просит. Надо общаться с хозяевами и выяснять.
У некоторых по 450+ станций по России. Откуда у них силы на привязку БС к местным пунктам? Пользователи привязывают сами, и, иногда, делятся сырыми данными с владельцами БС.
Логично! Потому и предлагаю договориться и попросить "сырые" или, в крайнем случае, RINEX, а там уже отбраковывать. Возможно что-то и останется хорошее. Другого варианта я не вижу. Значит надо общаться с пользователями. Не знаю, но у нас геодезическое/маркшейдерское сообщество как-то помогаем друг другу ещё с незапамятных времён.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я Владимир с помощью стал отказывать - допомогался. Но это совсем другой разговор.
