Обработка координат в CREDO
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем severnii, 11 июл 2013.
  1. severnii
    severnii Форумчанин
    Всем здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как обработать данные с тахеометра в кредо. Проходило все так, вышли в поле зная координаты двух пунктов и их отметки прибор Trimble. Забил коорданаты точки стояния и точки на которую ориентировался, соорентировался и начал набирать пикеты. Далее пришел и начал обрабатывать в кредо, захотел поменять высоту в исходнике и программа ответила отрицательно (я ожидал что она все остальные пикеты пересчитает по высоте). И еще все точки в ПВО а в измерениях и теодолитном ходе пусто!
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Давайте файл тахеометра
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    ты хотел "подтянуть" пункты на высоту станции. А вот фиг! Ручками придётся. Почему - см. ниже
    А потому, что снимал в координатах. ПГЗ уже решена, обрабатывать креду нечего - ни ВУ, ни ГУ, ни S, ни Hv
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Похоже, что Вы съёмку выполняли в координатах, и данные измерений в файл экспорта не попали. В таком случае CREDO_DAT ничего пересчитать не сможет.
    Не знаком с Trimble, но если у него в памяти сохраняются данные измерений, и если можно настроить формат вывода в файл с данными измерений, то попробуйте выполнить экспорт из тахеометра заново.
  5. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    severnii, сделайте экспорт в другом формате, который содержит измерения. например jobxml
  6. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Excel ваш друг. Если дружиш с ним, то никаких проблем.
    P/S/ Ну и еще, как совет, очень хороший редактор текстовых файлов, заместо Биловского блокнота http://notepad-plus-plus.org/
  7. severnii
    severnii Форумчанин
    с Excel туговато, данные завтра скину
  8. Stinky
    Stinky Форумчанин
    Нужно поменять в настройках тахеометра формат импорта на M5 что ли. Точно не помню. Работал на тримбле в координатах и он скидывал измерения.
  9. Legion15
    Просто надо работать в СЪЕМКЕ ТОЧЕК,а не в ВЫСОТЕ СТАНЦИИ.А потом уже выбираешь при скачке,тип данных,координаты или измерения.
  10. severnii
    severnii Форумчанин
    Спасибо, попробую
