Обработка измерений NTS-325 и др.
Тема в разделе "South", создана пользователем LAMER, 25 мар 2014.
  1. LAMER
    LAMER Только чтение
    Подскажите как импортировать файлы с данного тахеометра в Credo. Скидываю файлы с данного тахеометра через программку какую то NTS320EB,но Credo отказывается видеть данный файл. И может кто сталкивался с ошибкой 31 при измерениях,что это?
  2. LAMER
    LAMER Только чтение
    Решение: Импортируем с данного чуда прибора на компьютер,открываем файл блокнотом виндосовским и жмякаем файл-сохранить как...,сохраняем в txt,все,кредо видит. Ошибка 31 это ошибка дальномера,лечение пока не найдено.
  3. Bulkin80
    30 мар 2012
    Вопрос по работе NTS-325 при отрицательных t воздуха.
    При работе на морозе, видимо, после "остывания" прибора до кокой-то t, появляется ошибка 04. Чем сильнее мороз, тем быстрее появляется ошибка.
    Перевключение прибора позволяет сделать 1-2 измерения дальности и опять < error_04 >.
    Вопрос: это как-то лечится?
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    В сервисе это только лечится. Возможно только грязь на лимбах (вроде это горизонтальный, но могу и ошибаться) но скорее всего, надо перенастраивать угловые сенсоры.
  5. donbass
    17 авг 2012
    Этот прибор не любит не только холод но и жару. Вроде бы у него слишком маленький зазор между диском и датчиком углов поэтому для него вредны перепады температуры.
    Данные можно скинуть прогой Princom, у него формат данных Топконовский.
    Bulkin80 нравится это.
