обработка двух векторов, плав решение Trimble Busines Center v5.0
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Artem_t88, 17 июн 2021.
  1. Artem_t88
    10 янв 2016
    Здравствуйте!
    В tbc 5.0 считается статика от trimble r3. При съемке прибор долго стоял на двух базовых точках (30-40минут от базы 17 км). При этом одна точка считается одним вектором, вторая двумя векторами. От двух базовых файлов, базовый файл выгружается каждый час.
    Из двух векторов второй точки один дает плавающее решение, второй фикс.
    Редактор сессии не помогает, удалить плавающий вектор не помогает. Базовые точки объединены.
    Разница по координатам в итоге 50 см в сравнении с тахеометром(37.18 по gps 36.67 по тахеометру).
    Подскажите пожалуйста, как правильно считать данный проект?
    скрины приложены
    ссылка с проектом
    https://cloud.mail.ru/public/yJTK/K3sp5GkEp
  2. ZemZem
    11 июн 2009
    А почему у вас неизвестный приемник, если вы R3 производили измерения? А на базе Джавад был?
    R3 одночастотники и для них 17 км почти предел. Надо стоять минимум 1 час, а лучше больше.
  3. Artem_t88
    10 янв 2016
    Разницы в имени приемника не замечал, r3 не нашел в списке.
    Джавад базы обязателен в имени, разница есть. Но в значении координат, не в результате обработки вектора - плав, фикс.
    Работает и на большем расстоянии. До 20км хватает 20-25 минут. Но в данном случае там действительно почти час измерений, что выше требуемого времени больше чем в 2 раза.
    Проблема как будто - именно из-за того что точка наблюдается в разные часы. Это систематическая ситуация.
    Здесь бы наверное нюансы в самом TBC знать, если кто спец по TBC.
  4. ZemZem
    11 июн 2009
    Я обработаю ваши вектора позже. Сейчас комп занят. Проблема точно не в том, что в разные часы одна точка наблюдается. Может эта точка в неудачном месте стояла, где условия для наблюдений плохие.
  5. ZemZem
    11 июн 2009
    Вы неправильно настроили стиль съемки на R3. У Вас почему-то Стоп энд Гоу? А нужно - Статика.
    Оба вектора на точку lazo28-2 обработались с плохим качеством, но фиксированные. У меня версия ТВС только по L1 и только GPS, поэтому так. В векторе, который продолжительность 45 минут отключила спутник G32. В Векторе, который продолжительностью 22 минуты 12 секунд отключила спутник G27. Но все равно расстояние между точками 36,983 м на плоскости (наклонное - 36,988). В топку такие измерения!
    Правильно настройте и запустите статику на R3! Спутников мало для качественного решения векторов, несмотря на более длительные измерения на точке lazo28-2. На точке lazo28 стояли 33 минуты и все обработалось см первого захода. Но не очень точно )
  6. Artem_t88
    10 янв 2016
    Спасибо большое!
    Буду разбираться дальше...
    но прибор смотрели специалисты по gps, ими было сказано - что в r3 практически не чего настраивать и что всё настроено как нужно....посмотрю ещё раз.
    Условия для съёмки r3 были вполне нормальные. По статистике такие точки считаются и с расстоянием всё хорошо.
    Определенно - проблемы возникают при двух векторах
    Могу отправить ещё проект с такой проблемой...
    здесь в первый час попало всего 2 минуты. И похоже измерения на второй точке получше были чем на первой точке, а результат обратный
    https://cloud.mail.ru/public/fb5x/DmXmVmWca
  7. ZemZem
    11 июн 2009
    Запуск статики на R3: 1. Создать проект.
    2. Съёмка - FastStatic - запуск базовой станции.
    3. Ввести имя точки и высоту инструмента.
    4. Нажать при появлении сообщения Ок.
    На 17 км стоять час и более! Это мой опыт. Место для установки приемника выбирать открытое.
    Qvinto нравится это.
