Обработка данных
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Sasha231, 22 янв 2023.
  1. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    Доброго дня, хочу спросить совета, есть задача сделать съемку по полам спортзала, подрядчик накосячил и назаливал стяжку криво, по верху идёт паркет, соответственно будет всё криво, так вот сделал я съемку с шагом 1*1м , получил данные порядка 800точек , увидел отметки, что колеблется в пределах 5см , но работадатель хочет увидить визуально все неровности, я понимаю что нужно как то через цивил обработать облако точек, но не достаточно опыта чтобы выполнить данную задачу, может кто то подтолкнуть меня в нужное направление, сказать какими инструментами воспользоваться
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Только чтение Форумчанин
    Отметки в виде радуги. Рудужное представление поверхности TIN.
    avianvv нравится это.
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Надо построить фактическую поверхность по вашей съёмке и проектную поверхность. Далее построить поверхность объёма между проектом и фактом. Далее включить отображение поверхности объёма типа цветной радуги и вывести таблицу диапазонов высотных отметок поверхности на экран. У вас получится цветовая гамма на плане пола в зависимости от высоты отклонения от проекта и табличка с пояснениями по цветовой гамме.
  4. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Я бы посоветовал строить даже не "радугу", а сделать цветовое разделение.
    Разность поверхности меньше допуска - зеленым
    Больше допуска на "чуть-чуть" - оранжевым
    Сильно больше - красным.
    Sasha231 нравится это.
