Обработка данных электронного нивелира
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Rey, 18 янв 2011.
  1. Rey
    Rey Форумчанин
    Помогите разобраться с обработкой данных из эл. нивелира. Взял прибор на тест, сделал "Нивелирование линии", одна из функций нивелира... Файл импортировал, но сделать расчеты не могу. Во вкладке Расчеты, все функции неактивны... файл экспортировал на пк в виде ASCII code. или просто мало данных для начала обработки... в общем в замешательстве.
    не пойму логику обработки( надеюсь на Вашу отзывчивость.
    • 13.tar.gz
      267 байт
  2. АПП
    АПП Форумчанин
    Уважаемый Rev!
    а) Какого нивелира (DiNi, SDL, других фирм...) - у всех разные выходные форматы, виды которых приведены в пособии и справке. Эти документы надо хотябы просмотреть.
    б) Ни о каком уравнивании или обработке для приведенных во вложении трех отсчетов нельзя вести речь, приведенный во вложении формат CREDO НИВЕЛИР НЕ обрабатывает.
    в)Принцип обработки прост - импортируется файл, формат которого (только описанные в документации и справке!) распознается автоматически. Далее соответствующей командой формируются ходы и ведется обработка. Примеры - в каталоге C:\Program Files\Credo\НИВЕЛИР\Примеры
  3. Rey
    Rey Форумчанин
    с помощью какой програмки можно преобразовать ASCII code в нужный формат который съест кредо нивелир...?
    вот произвел импорт этого файла по шаблону точки. съесть то он съел, но вот повторюсь - команды обработки не активны в вкладке расчеты... даже точки графисески обозначились в кредонивелире... спасибо за подсказку о принципе обработки, ув. петрович. сейчас гляну примеры.
  4. АПП
    АПП Форумчанин
    с помощью бортового ПО нивелира (какого нивелира?).
  5. Rey
    Rey Форумчанин
    sorry. был так уверен что написал ответ на этот вопрос в прошлом сообщении - DL-202
    (Добавление)
    он самый South DL-202. ну в общем то обработать то необходимо в кредо.
    С уважением.
  6. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Раз уж дело касается South DL-202, у меня возник вопрос: а что, Credo-Нивелир не воспринимает формат данных ASCII? Или воспринимает, но его необходимо подготовить по определенным правилам?
  7. Rey
    Rey Форумчанин
    спасибо за уточнение Сергей Флерко. собственно мне и необходимо узнать как подготовить полученный файл в формате ASCII, к обработке в CredoNivelir. поэтому и создал тему в этой ветке.
  8. X-Y-H
    Сергей Флерко, Rey - а там разве формат не gts?
  9. Сергей Флерко
    X-Y-H: нет, Иван, это формат не gts
    (Добавление)
    ЗЫ: спасибо за крестик в Крещение - это хороший знак :)
  10. АПП
    АПП Форумчанин
    1. CREDO_НИВЕЛИР читает данные измерений цифровых нивелиров в форматах:
    GSI (Leica),
    M5 (Trimble),
    SDR (Sokkia),
    TOPCON.
    2. По приборам South, их возможностям, форматам выходных данных информации у нас нет. Если South сделал нивелир (как и тахеометры) как клон Topcon - возможно и бортовое ПО у них одинаковое, тогда вопросов не будет.
    В любом случае у меня убедительная просьба к Rey, South предоставить возможно более полную информацию об этих приборах и видах и форматах выходных данных.
  11. Rey
    Rey Форумчанин
    вот формат gts (топконовский):
    скрин полученного мной файла в формате ASCII:
    как же бороться с этим ASCII...
    вопрос скорей к разработчикам:
    с помощью шаблона импорта данных в кредо нивелир может можно преобразовать? каким образом если это возможно?
  12. Rey
    Rey Форумчанин
    описание формата выходных данных DL-202 во вложении.
  13. АПП
    АПП Форумчанин
    Спасибо. На топкон и похоже, и не похоже. Но информации мало. Нужны развернутые примеры работы в различных режимах, типа того, что приведен во вложении (для топкона).
    Необходим контакт с фирмой - поставщиком (у кого купили?) с последующим контактом с заводом (SOUTH SURVEYING & MAPPING INSTRUMENT), так как обязательно возникнут (практика показывает) вопросы по отдельным полям и значениям.
  14. Сергей Флерко
    В 2010 году South выпустил три модели цифровых нивелиров:
    DL-201 (1.0 мм на км дв. хода при цифровом считывании)
    DL-202 (1.5 мм на км дв. хода при цифровом считывании)
    DL-2007 (0.7 мм на км дв. хода при цифровом считывании)
    Цифровое измерение дальности в диапазоне от 1,5 до 100 м
    Формат выходных данных во вложении, там же Мануал (русский скинул на почту)
    Спасибо за участие...
    • SouthDL.tar.gz
      572,2 КБ
  15. АПП
    АПП Форумчанин
    Сергей! Спасибище! Все получил. Передаю аналитикам. Ну и конечно же будут нужны примеры работы в разных режимах - нивелирная линия с боковыми (промежуточными) точками, стандартная работа и т.п.
    Теперь первый вопрос.
    Насколько я понял, бегло просмотрев мануал, специальных программ (ЗППЗ, ЗПЗП, ПЗЗП, ПЗ, ЗП и тд и тп) бортовое ПО не обеспечивает. Как же выполнять классное нивелирование с соответствующими требованими к программе измерений?
  16. Guest
    Guest Только чтение
    Не хочу создавать новую тему, но надеюсь здесь прочтут:
    При импорте файла из Trimble DiNi ничего не происходит.
    Данные в файле:
    Что я делаю не так?
    Может в мануале описано? пришлите на
    Не скрытый текст:
    ccebka@gmail.com
    , у кого есть возможность, а то наш был утерян предыдущим геодезистом.
  17. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Файлик измерений прикрепите
  18. Guest
    Guest Только чтение
    Нивелир 1,10,312,0
  19. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Дело в том, что в вашем файле записаны отдельные отчеты по рейке, а не ход.
    "R" - это обозначения отдельного отчета. Видимо, при работе был выбран режим отдельных измерений, поэтому программа Нивелир и не может сформировать полноценные измерения.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Но если разобраться, где какой отсчет и вручную вбить их в программу НИВЕЛИР, то, возможно, ход переделывать не придется.
