Здравствуйте! На геоподоснове присутствует такая сеть с такими обозначениями. Слой назван "кабель защиты". Буду благодарна, если поможете и объясните, что означает каждое обозначение и сокращение и какова функция этого кабеля (знания необходимы для проектирования).
это Катодная защита стального газопровода, одним словом принадлежит к газовому хозяйству. От станции катодной защиты прокладываются кабеля к участку газопровода и обозначаются волнистой линией. 1к обозначает колличество кабелей, кружками возможно обозначены КиК, насчет остальных надписей нужно поломать голову, но скорее всего логически додуматься можно. Могу предположить что: БД без дренажа ибо может прокладываться дренаж АЗ анодное заземление
Не за что. Если не очень срочно то при оказии поспрошаю у наших электриков, они должны знать эту аброкадабру подосканальнее
Возможно это анодное поле, где кружочками указаны аноды в виде вертикально забуренных труб соединенных кабелями. От анодного поля к катодной станции уходит кабель поключения. Но это мои предположения. --- Сообщения объединены, 26 май 2020, Оригинальное время сообщения: 26 май 2020 --- Скорее у электрохимзащиты нужно спросить.
электрики прочитали целую лекцию и сказали что: ГлАЗ- главная анодная защита (первоначально я склонялся к версии что Гл от слова глубокая, видимо ошибся), назадавали кучу доп. вопросов, на которые я развёл руками, скорее всего между кружками приличные расстояния? Из их лекции я бы предположил, что КУ может быть каким-то контрольным пунктом, а вообще тоже посоветовали обратиться к спецам химзащиты.
Спасибо за помощь, стало все намного яснее. По крайней мере, "природа явления". Теперь разберусь. Расстояния 23-28 м. Но особо большие. --- Сообщения объединены, 26 май 2020, Оригинальное время сообщения: 26 май 2020 --- Спасибо!
Кабели активной электрохимической защита труб от коррозии. Делают с использованием гальванизации или блуждающих токов.
