Обновлённый вид межевого плана!?
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем olsib1974, 24 апр 2012.
  1. olsib1974
    15 апр 2009
    г.Ногинск
    Недавно вступил в силу Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 25 января 2012 г. N 32 г. Москва "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412" , соответственно получается и МП теперь будет иметь другой вид!!!! А макеты новые кто-нибудь видел?
  2. koro
    25 апр 2012
    Нет, не видели. Исправим старые макеты под новые видимо сами.
  3. prorokus
    13 мар 2011
    — выберите город —
    А кто нибудь в курсе будут ли ставить на учет межевые планы оформленные по старым требованиям, но подписанные после вступления в силу обновленных требований?
  4. Ekaterina_Likhanova
    19 апр 2012
    Пермский край, г. Пермь
    Вроде бы до 01 июля 2012 г. можно делать межевание по старым требованиям
  5. Ekaterina_Likhanova
    19 апр 2012
    Установить, что до 1 июля2012 г. для осуществления государственного кадастрового учета может быть представлен межевой план, оформленный в соответствии с требованиями к подготовке межевого плана, действовавшими до вступления в силу настоящего приказа.
  6. prorokus
    13 мар 2011
    — выберите город —
    Это понятно что старые МП будут пропускать, а вот будут ли пропускать новые, сделанные после 22 апреля по старым требованиям вот в чем вопрос.
  7. vezdehod
    25 дек 2010
    г.Томск
    Вчера был в палате, спросил про аналитический метод, они еще ни сном ни духом, вылупили на меня глаза и не понимают, что за слово я такое сказал
  8. Ekaterina_Likhanova
    19 апр 2012
    значит пока все спокойно и по-старому, до 1 июля 2012 г. ))))
  9. prorokus
    13 мар 2011
    — выберите город —
    На другом форуме есть такое высказывание:
    "Вчера все уточнили в нашей кад. палате.
    Приказ №32 опубликован в Российской газете, вступил в силу 22 апреля. В нем есть такая фраза: "Установить, что до 1 июля 2012 г. для осуществления государственного кадастрового учета может быть представлен межевой план, оформленный в соответствии с требованиями к подготовке межевого плана, действовавшими до вступления в силу настоящего приказа". Призаз вступил в силу. Если на межевом плане стоит дата позже 22.04, то он принимается КП по новым требованиям, если до 22.04, то до 01.07 еще можно сдать по старым требованиям.
    Наша палата во всяком случае придерживается такой позиции."
  10. sicmike
    8 дек 2010
    Свердловская область
    Аналогичная с prorokus ситуация. нам начальство так же разъясняет. Хотя, сколько не читал, все склоняюсь к тому, что можно до июля делать по старым требования, независимо от даты.
  11. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Прокуратура рассудит. А может часы на компе остановить 22-ым апреля?
  12. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Заодно придется останавливать часы в администрации, при утверждении схем на КПТ.
  13. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Если подставлять в формулы значения, то по каждой точке эти значения, само собой будут разные, и Mt по каждой точке то-же будет разная, кто-нибудь общался с "КП" по этому поводу?
  14. prorokus
    13 мар 2011
    — выберите город —
    А вообще, насколько я знаю, еще нет утвержденных формул для расчета Mt....
  15. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    А кто их должен утвердить? Блин, очень хочется высказаться нецензурно... Твою ж мать!!!... Теорема Пифагора и Таблица умножения каким органом утверждены? ;-))))
  16. Evgeny123
    29 ноя 2010
    Как я понял - нет!
    Принимать подготовленные и подписанные до 21.04.2012 будут аж до 01.07.2012, но вот изготовленные после 21.04 - должны соответствовать новым требованиям.
  17. Evgeny123
    29 ноя 2010
    правильнее сказать - "могут быть разными", так это и нужно, там в табличке они и хотят видеть реальную погрешность для каждой точки.
  18. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Я например пишу такую формулу: Мt =√(tg 5.0"xD) 2+(3mm+2ppm)2=0.10 (Особо в нее не вникал, но в реквизите смотрится солидно).
    Если вместо D подставлять конкретное расстояние до точки, то одинакового значения вы никогда не получите, значит писать отдельно по каждой точке, соответственно и предельную по площади (∆Р = 3,5 *0,1*√ хххх=хх) вместо, например 0,1 придется ставить среднюю, например 0,026.
    Подобное произойдет и при спутниковых измерениях. Все это конечно бред, но втиснутое "с подставленными в данные формулы значениями" наводит на нехорошие мысли. Особенно когда межуешь необъятные, всеми брошенные гектары, такая "забота" о землевладельцах умиляет.
    Представляю такую картину - у автора спрашивают: " а на хрена значения в формулы подставлять?", "а чтоб КИ жизнь медом не показалась".::biggrin24.gif::
  19. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    D в чем и от чего измеряется? А вообще, это не такой уж и бред и слегка правильнее чем тупо 0.1 на все точки. Вранья, все-таки, чуточку поменьше.
    А еще солиднее будет смотреться, если нечто с интегралами туда написать... ::biggrin24.gif::
  20. ZemZem
    11 июн 2009
    Если писать реальные значения, то будут либо пересечения, либо черезполосица в кадастре со смежными участками. Будет совсем некрасиво... По-моему на каждую точку погрешность считать - не для нынешнего нашего кадастра идея.
