Обмен данными с Soккia FX-105 по Bluetooth
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Broneboy, 13 фев 2021.
  1. Broneboy
    22 ноя 2009
    Санкт Петербург
    Доброго времени суток. Бытует мнение что нет ничего удобней в передачи данных, чем через флешку. Это так говорят те кто не пробовал пользоваться блютусом. Был у меня тах TRIMBLE. С ним наладить связь получилось. Работал через программу Гео Терминал. Положил на стол тах, запустил прогу на компе и нет ни кабелей ни манипуляций с флэшкой. Было очень удобно. Я сделал вывод. Нет ничего быстрее и удобней канала Bluetooth. Теперь у меня SOККIA FX-105. Наладить обмен данными не получается. Комп и тах видят друг друга но меняться чем либо упорно не хотят. С удивлением обнаружил что в интернете, и даже тут на профессиональном сайте, тема эта не обсуждается. Если кто пользуется Bluetooth помогите подружить тахеометр FX-105 с компом.
    AGF, Qvinto и Ka: нравится это.
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Bluetooth не пробовал (на компе нету), но флэшка то реально удобнее кабеля!
    Negaday нравится это.
  3. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Через телефон: Serial Bluetooth Terminal
    Через wifi: Serial wifi terminal
    Через ПК: https://www.microsoft.com/ru-ru/p/bluetooth-serial-terminal/9wzdncrdfst8?activetab=pivot:overviewtab
    Тема миллион раз обсосана на данном сайте, но всегда найдётся слоупок, которого в гуглях забанили.
    AGF нравится это.
  4. geo_rva
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    Это при условии, если тепло.
    Ну не ждать же 100-120 минут охлаждения инструмента до -25, -30С.
    У нас тахеометр всю зиму в железном контейнере хранится, раз в две-три недели заносится в помещение для просушки. Аккумуляторы отдельно, в кармане. Leica TS06 plus Arctic. Вышел на объект, сразу все работает, уровень не плавает.
    Только флешка, только хардкор!
    Алексей007 и Negaday нравится это.
  5. Александр В
    22 июн 2010
    И все таки! Не могу разобраться как "скинуть" с прибора сразу ВЕСЬ файл (sdr).
    Что через телефон, что сразу на компьютер - передается только последняя часть sdr-ки (около 100 точек). Может вопрос не совсем в теме, так как прибор у меня не FX-105, а IM-105, но зато формат связи Bluetooth!
    Буду благодарен и за ссылку.
  6. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    У меня с iM-102 передаются все точки.
    Профильная тема: https://geodesist.ru/threads/bluetooth-dlja-sokkia-serii-set-i-ne-tolko.54879/page-41
  7. Александр В
    22 июн 2010
    Спасибо! С вашей помощью (после настроек программы) теперь и у меня все точки передаются! А можно как то "скидывать" в формате, сразу готовом, для импорта в Автокад? А то получается несколько лишних телодвижений (я это делаю через Excel).
  8. Mindik
    19 июл 2013
    Эти тахеометры поддерживают экспорт не только в sdr, а так же, например, в координаты/наблюдения и прочее. Это будут уже форматы Topcon, а не Sokkia. Посмотрите инструкцию, используйте метод "проб и ошибок".
    В Autocad вы можете использовать сторонние надстройки, которые позволят вам импортировать различные форматы, как текстовые, так и sdr.
    Лично мне проще использовать Civil 3D, а не Autocad, из-за поддержки точек COGO, их импорта/экспорта "из коробки" ну и ещё различные удобные фичи.
    Александр В нравится это.
  9. Александр В
    22 июн 2010
    Тоже работаю только в Civil 3D, правда, точки COGO нужны мне не всегда. Думаю, что так как программа Serial Bluetooth Terminal не геодезическая - все равно придется переданные с помощью нее данные, в формате хоть Topcon, хоть Sokkia, приводить к виду, позволяющему любым "сторонним надстройкам" импортировать их в Autocad (Civil 3D).
    За формат Topcon не уверен - надо попробовать, а в формате Sokkia, насколько я понимаю, это делать нужно. Если я ошибаюсь (с необходимостью приведения переданных данных с тахеометра к виду, коректно воспринимаемым Autocad), поправьте меня пожалуйста.
    Другими словами - формат sdr готов для корректного восприятия Autocad. Хочу узнать возможно ли с тахеометра IM-105 передать данные через Serial Bluetooth Terminal в виде, готовом для восприятия Autocad.
  10. Negaday
    12 янв 2018
    насколько я знаю в природе таких видов нет, если это только не dxf, все остальные форматы нужно через что-то экспортировать, конвертировать и тэ дэ, так что фигню вы пишите, другое дело, когда не хочется делать лишние действия. Повторюсь, готовый для восприятия Autocad формат dxf,
    нифига он не готов, его нужно хотя бы экспортировать, через геотерминал либо экспорт через надстройку в Autocad, через Credo, Сivil или прочие продукты, но по умолчаию sdr, ни к чему не готов и на мой взгляд мало чем отличается от других форматов.
  11. Александр В
    22 июн 2010
    Конечно! Но те же перечисленные вами надстройки и продукты ту же sdr-ку экспортируют в Автокад без лишних телодвижений, т.к они предназначены для работы с таким форматом. Мой вопрос заключался в том, можно ли так сделать при получении данных для экспорта в Автокад через Serial Bluetooth Terminal.
  12. Mindik
    19 июл 2013
    sdr бывает разный, он может содержать сырые данные (наблюдения), а может координаты. Откройте его в блокноте, увидите сами.
    Наблюдения нужны вам для уравнивания, координаты (без наблюдений) уравнивать не позволят.
    Если вы сохраняете свой sdr только с координатами, то избавьте себя от мучений и используйте для сохранения формат Topcon GTS (166 страница в руководстве), в нём будут только координаты без лишних заголовков (поправьте, если ошибаюсь). В Civil 3D импортируйте точки COGO, создав шаблон для формата файла, указав столбцы в соответствии с данными в файле.
    Если не нужны точки COGO, то они в 2 клика преобразуются в точки Автокад.
    Если вам прям нужно импортировать в Автокад именно sdr, то используйте надстройки lisp/vba, которых полно на форуме. Первые ссылки в Google приведут вам к верному пути (Google: Autocad import sdr33).
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Без телодвижений DXF, если он там есть.
  14. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Не понимаю, в чём проблема?
    Тах -> телефон -> комп -> Sokkia Link -> Геоникс (или Цивил)
  15. Александр В
    22 июн 2010
    При попытках соединить тахеометр IM-105 c телефоном (для передачи измерений) вчера начало выскакивать это сообщение. Думаю дело в настройках телефона. Подскажите как исправить, уж очень удобно с поля передавать измерения камеральщикам.
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Попробуйте удалить из списка спаренных и снова добавить.
  17. Александр В
    22 июн 2010
    Даже программу, а затем и Андроид полностью переустановил. Может программа платной становится?
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    У Вас родной блютуз?
  19. Александр В
    22 июн 2010
    Да все родное, и вчера еще все работало. И прибор и телефон с компьютером соединяются (значит блютузы исправны). а между собой нет - в телефоне появляется это уведомление. Я так понял не хватает каких то разрешений в телефоне. Установил все возможные.
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    У меня все работает, с внешним адаптером.
