Добрый день. Кто -нибудь "калибровал" ёмкости тахеометром? Я пробывал, а именно снимал тахеометром 3 точки (центр, левый край, правый) рисовали ёмкость в 3d. Разбивали на нужные сегменты и после этого вычисляли обьём. Однако начальство говорит, что не согласны с такими результатами. Просто было сказано, что в 50 кубовую бочку по вашим замерам входит 51 куб и быть такое не может. Хотят нанимать сторонних маркшейдеров для этой работы, а оплату произвести за наш счёт... У кого есть такой опыт? Как лучше выполнить замеры и подсчёты. P.S. Бочки не ровно цилиндрические, а с выпуклым " носиком" , поэтому в различных программах не получается подсчитать. Заранее всем спасибо.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Инженер достал из стола свою «Таблицу объёмов нецилиндрических ёмкостей» и нашёл нужное значение. Съёмку делали по наружной поверхности? Вопрос банальный, но может вы не учли толщину стенок?
Пошли его (начальство) - на "РД 07-604-03_маркшейдерский учет объемов горных работ при добыче полезных ископаемых". другой инструкции по определению объема хоть чего ни будь все равно не существует. А в этой допуск 5%. З.Ы. А изнутри бочки не снять ? Может по сечениям построить объемную модель в том же каде? Раз они неправильной формы.
Учитывали) Каждый раз делали замер. --- Сообщения объединены, 20 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2020 --- Изнутри не снять, строили 3 д модели каждой бочки ( с учётом толщины стенок). разбивали всю модель на части допустим по 1 см( даметр бочки к примеру 2 метра, просто титанический труд).Потом у каждого 3д объекта замерялся объём и составлялась таблица, ПРОСТО даже не представляю как можно точнее. Конечно с учётом, что все замеры делались верно. Спасибо за ответ
Извините за тупые вопросы. А температурное расширение как-то учитывалось. может измерения в разные времена года были. А допустим у топлива очень высокий кооэффициент расширения . И снимали в безотражательном режиме? и мои тупые советы: средствами цивила не стройте. Берите для контроля и рулеткой обматывайте по характерным местам. Корректируете по этим измерениям ваш/ваши 3д солид
Спасибо за советы. Автокад, не цивил. Всё измеряли кучу раз, при подсчетах топлива они использует спец.таблицы, специальные рейки и т.п.
