Обязательно ли прикладывать графику (схему геодезических построений, чертеж, схема расположения) в случае, если технический план сдается в электронном виде?
Думал сейчас все по отвечают, а все молчат. Всегда прикладывал, но как-то раз забыл прикрепить схему геодезических построений и все прошло. Вот теперь думаю, вдруг не обязательно или просто повезло.
Положения я в свое время изучал, просто как-то случайно забыл приложить и все прошло. Вот поэтому и спрашиваю, вдруг что поменялось.
Приказ 403 (примерно тоже и для сооружений): 3. Технический план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы, обязательные для включения в состав технического плана, и разделы, включение которых в состав технического плана зависит от видов кадастровых работ. 8. В состав технического плана, подготовленного в целях представления в орган кадастрового учета заявления о государственном кадастровом учете изменений здания, включаются титульный лист, содержание и следующие разделы: 1) исходные данные; 2) сведения о выполненных измерениях и расчетах (при необходимости); 3) описание местоположения здания на земельном участке (при необходимости); 4) характеристики здания; 5) заключение кадастрового инженера (при необходимости); 6) схема геодезических построений (при необходимости); 7) Схема; 8) Чертеж; 9) Приложение (при необходимости). И т.д. А от метода определения координат характерных точек контура здания, состав технического плана вряд-ли зависит.
А чем координаты, полученные аналитическим методом, отличаются от координат, полученных другими методами? И как влияет метод определения координат поворотных точек влияет на схему или чертеж (а это входит в графическую часть ТП)?
