Доброго времени суток! подскажите в какой программе лучше вычислить объемы ( сколько нужно привезти земли до нужного уровня) первый раз столкнулся с этим. Участок отснят в местной системе. Условно, где 250, 247, 248 -это отметки полученные при съемки. Из вычитанного материала в интернете понял, что нужно перевести в геодезическую систему (Х,У,Z)? Или можно обойтись без этого?. Сам работаю в мап инфо.
http://geodesist.ru/threads/nauchit...itat-obem-vyemki-kotlovana.79183/#post-898654 вот тут уже обсуждалась подобная тема, в чем считать, как считать и тд и тп
Я это понимаю, участок уже отснять вдоль и по Перек, это я нарисовал в профиль. Мне нужно знать в какой программе все считаете
Андрей12344, в основном народ использует цивел, я пользуюсь кредо, есть ещё Пифагор, робур, и ещё куча всякого софта... Особо уникальные могут считать вручную, разбивая все на простые фигуры...
аха, строя профиля в масштабах 1:1000 (вертикальный и горизонтальный) и планиметром снять площадь, ну а дальше простая математика V=(S1+S2)/2*H, где S1 и S2 площади, Н расстояние между площадями. Если считать в ручную по квадратам то тогда, V=a*b*Hср., где а и b, стороны кадрата, Нср. средние превышение по углам квадрата ну если совсем олдскульно.
Судя по вопросам в личку, надо дать более развернутый ответ ))) Отвечаю в теме, пригодится для пользования. Если существует высотная съемка, то вычисляем отметки методом интерполяции на углах сетки квадратов. Отметки методом интерполяции Далее произвести расчеты методом квадратов, описанным выше. Получаем геометрический объем выемки (насыпи). Умножаем на коэффициент разрыхления используемых инертных масс. Умножаем на коэффициент уплотнения. Получившийся объем делим на объем, перевозимый самосвалом. Пользуемся, выносим благодарность форуму "ГЕОДЕЗИСТ.РУ"
