Нужно посчитать объем выемки. Есть 2 файла XYZ: предварительная и исполнительная съемка Подгружаю в TIN модель первым файлом предварительную съемку , а вторым исполнительную. Строятся поверхности, далее я считаю объем tin к tin. Что есть такое на скрине "объем1", "объем2", "площадь1" и "площадь2" ?
1. В мануале все подробно расписано. 2. TIN1 - исполнительная, TIN2 - предварительная (смотри пункт 1) 3. "объем1", "объем2", "площадь1" и "площадь2" относятся к "бордюрам" загруженным в проект
Парни привет ! Чтоб не создавать похожую тему спрашиваю здесь. Подскажите, как подсчитать объемы выемки или обратной засыпки имея на руках только один промер глубин в формате XYZ ? Подробнее: Есть причал и его акватория, где планируется обратная засыпка щебнем донных ям, которые ниже проектной глубины данного причала. Заказчик работ выдал первичный промер глубин и просит подсчитать в программе какой объем необходимо засыпать, что выйти на проектную глубину. Для примера: На промерах глубины 12.3, 12,5, 11,9 , а проектная глубина должна быть 11.5.. Программа HYPACK 2022 1.22 Прошу показать и объяснить в картинках, т.к. я в этом вопросе начинающий и полный 0 ). Также и наоборот, если надо делать дноуглубление акватории и необходимо подсчитать объем выемки грунта до проектных глубин.
В Hypack очень подробный мануал по подсчетам обьемов. И вдобавок, куча методов подсчета. Это как раз тот случай, когда нужно пользоваться мануалом. Вкратце, нужно построить проектную модель, и сравнивая по ней фактическую поверхность (по данным промера) получать необходимые виды обьемов.
Я там нашел как с помощью TIN можно подсчитать, но кажется что это не то. А как построить проектную модель?
Так с помощью tin модели и считайте. Задайте border editor границы и в тин модели проектную глубины и отчет покажет какая площадь и сколько засыпать.
Блин, на дату первого сообщения не обратил внимание. Там название проекта прикольное. По объемам выше правильно написали, создаете полигон, задаете проектную. Далее все остальные съемки накидываете. Там в мануале не плохо расписано.
Приветствую ! Извиняюсь, но не подскажете подробно как построить проектную модель? У меня опыта практически нет и хочется освоить хотя бы элементарные вещи. У меня есть начальные промеры глубин в формате XYZ , которые нам выдал заказчик перед дноуглубительными работами. Я хочу самостоятельно прикинуть какой объем выемки грунта получится, если выкопать до заданной в техзадании проектной глубины. Естественно второго файла промеров нет) и, как я понял, нужно нужно построить проектную модель. Как?
