Объемы по поперечникам в Geonics 2014
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем prokopchuk, 7 мар 2014.
  1. prokopchuk
    prokopchuk Форумчанин
    Приветствую всех.
    Проблема с подсчетом объемов по поперечникам в новом 2014 Геониксе, установлен на Civil 3d 2013. Либо я что-то неверно делаю, либо... В общем, создавал в такой последовательности: Существующий рельеф, трасса, профиль, проектный профиль, конструкция, коды для элементов конструкции, оси сечений, коридор, поверхность по коридору (земполотно), расчет объемов (причем условие - "Выемка", а после добавления условия "Насыпь" вылетает с фаталом о внутренней ошибке !GcDbVolumeMaterialSection.cpp@172: eWasOpenForWrite).
    Почему-то штриховка вообще ужасная для площади сечений, а в табличке объемы нулевые. Выглядит это так:
    Выкладываю проект+чертеж, хотя такая же ерунда на любых проектах вылазит, и на созданных с нуля в том числе.
  2. prokopchuk
    Ответ такой (вдруг кому пригодится):
    По таблице объемов - надо выбирать не материал, а группу материалов и тип таблицы "материал" или "сводная" (НЕ "земработы").
    Фатальная ошибка возникает не после добавления условия насыпь/выемка, а при редактировании стиля отображения из диалога создания материала, редактировать стиль сечения надо из проводника чертежа.
    Разработчик в ближайшее время выпустит фикс, в котором это исправит.
    А штриховка выходит за границы поверхности так как в проводнике чертежа, в установках коридоров нужно задать значение параметра "Часть, выходящую за границы поверхности рельефа" - "обрезать" (по умолчанию стоит "экстраполировать").
  3. ilia_geodezist
    ilia_geodezist Форумчанин
    так не пробовал силами самого цивила поперы сделать? он их неплохо лепит.тоже про объемы могу сказать и тп и тд...
  4. prokopchuk
    В Цивиле да, но хочется чтобы и в Геониксе получалось)
