Всем здравствуйте) Хотел бы, что бы кто-нибудь снизошел и проверил мною решенную задачу, всё ли верно решил. Просто заочник и нам вообще такого не объясняли на сессии Вот задача: Для съемки ситуации и рельефа строительной площадки на местности с помощью теодолита и мерной ленты бала разбита сетка квадратов со стороны 20 м. В характерной точке местности была отмечена промежуточная точка ( В/З + 12,50 м ). Вершины квадратов и промежуточная точка были закреплены колышками. Данные разбивки показаны на рис.1. На вершину квадрата А/1 была передана отметка репера государственной нивелирной сети. Нивелирование точек поверхности (вершин квадратов и промежуточной точки) выполняли нивелиром и рейкой с одной станции при одном горизонте инструмента. В процессе нивелирования рейку ставили поочередно на срез колышков, забитых в каждой вершине квадрата и промежуточной точке. Отсчеты по рейке, взятые в миллиметрах, записаны на схеме нивелирования. Задание. По данным нивелирования поверхности: - составить план строительной площадки в горизонталях с высотой сечения рельефа 0,5 м. Масштаб плана1:500. План ориентирован по магнитному меридиану; - запроектировать горизонтальную площадку и составить картограмму земляных работ; -подсчитать объем земляных работ при условии нулевого баланса, то есть равенства объемов земляных масс насыпей и выемок. Заранее благодарен.
Вопросов два 1) о характерных точках Это те точки, в которых ломается, заметно меняется топографическая поверхность. Они обязательно "портят" картинку и расчеты, а кому-то и настроение. По вашим вычислениям наличие такой точки не видно. 2) нулевая линия в вашем случае - это горизонталь с высотой (отметкой) +140,12. Она должна пройти между горизонталями +140,00 и +140,50, а по форме быть близкой к ним. и, да, в Екселе вычислять ловчее: осваивайте, пригодится. Сразу арифметику проверите. Баланс объемов (сумма выемок и сумма насыпей) есть?
