объединить проекты в кредо
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем gribenkoff, 7 окт 2013.
  1. gribenkoff
    gribenkoff Форумчанин
    добрый день. съемки сделаны в двух проектах . возможно ли их объединить в кредо ?
  2. Geo_major
    Обменный формат пробовали?
  3. gribenkoff
    DAT
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2013 ---
    а это какой?
  4. Geo_major
    Сейчас сам попробовал объединить 2 проекта в одной СК (сама съёмка и кадастр).
    Таки всё объединилось.
  5. gribenkoff
    понял. спасибо
  6. gribenkoff
    еще вопрос. уравнял проекты, далее их экспортировал в обменный формат CDX , затем эти проекты импортировал в один и пытаюсь уровнять, кредо пишет этап успешно завершен но ничего не происходит... подскажите что нужно что бы выполнить предобработку и уравнивание объединенных проектов
  7. Geo_major
    Вы сможете уравнять только оригинальные данные этого проекта, где есть углы, длины линий, станции.
    Ведь импортированные точки у вас находятся в общем проекте как точки в ПВО, новых станций у вас ведь не появилось?
    Приложите проект, посмотрим.
  8. X-Y-H
    3.10?
  9. Geo_major
    У меня стоит 3.06 лицензия.
  10. gribenkoff
    спасибо за объяснения. фокус не получится::smile24.gif:: . значит сделать теодолитный ход не выйдет из нескольких проектов, хоть и имеются общие станции?
    credo 4 lite
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2013 ---
    проект
  11. X-Y-H
    так там все просто, копируете ПВО, вставляете , если оно другое, копируете станции с измерениями и тоже вставляете. Все. Предобработка и расчет
  12. Geo_major
    Всё! Посыпаю голову пеплом, разбиваю копилку и иду обновлять своё Кредо.ДАТ до версии 4.12 ::facep::
  13. X-Y-H
    В 3.12 кстати тоже можно
  14. gribenkoff
    если переименуешь точки после уравнивания , то связи между ними пропадают. есть способ переименовать точки и сохранить между ними связь для уравнивания?
  15. X-Y-H
    в ПВО правый клик по пункту внизу контекстного меню замена имени (так вроде)
  16. gribenkoff
    я так и делаю, только после после объединения не хочет уравниваться
  17. X-Y-H
    давайте проекты - посмотрю пока обед
  18. gribenkoff
    ::smile24.gif::
  19. X-Y-H
    • 1+2+3.gds4
      156,4 КБ
  20. gribenkoff
    спасибо большое!!! а где галочку поставить нужно было чтобы получилось?::smile24.gif:: буду читать факин мануал что бы разобраться.
