Объединение
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем fedor, 31 мар 2011.
Статус темы:
  1. fedor
    17 дек 2010
    Здравствуйте!
    Наверное, кто-то сталкивался с такой ситуацией. Объединяем два участка, документальная площадь (свидетельство, кадастровая выписка) которых 1000 кв.м. По координатам, один из них 995 кв.м. В МП я написал площадь образуемого участка 2000 кв.м. и мне отказали на основании расхождения указаной площади с площадью по координатам.
    какие есть выходы без предварительного уточнения исходных?
    На мой взгляд есть два варианта:
    - пишем площадь образуемого участка 1995 кв.м. и все (надеясь что не заметят что по свидетельствам в сумме должно быть 2000 кв.м.)
    - или наоборот "подтягиваем" координаты какой-либо точки (со стороны ЗОП), чтобы площадь по координатам было 2000 кв.м. (при этом, правда, будут отклоненения в контурах образуемых и исходных участков)
  2. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    Есть ещё вариант, самый верный - оспаривать решение в судебном порядке ::kruto.gif::
  3. fedor
    17 дек 2010
    Спасибо. Но заказчик готов рискнуть и обойтись без суда. Какой из моих вариантов надежнее, не подскажите? ;)
  4. Марусечка
    26 янв 2011
    Выход есть, координаты вы не имеете права подтягивать, потому что сделают отказ. Все просто, ставите площадь 1995, та которая получилась по координатам, предоставленным в кадастровой выписке. А в заключении прописываете - при проведении кадастровых работ и анализе исходных данных было выявлено расхождение в сведениях, а именно что в кадастровой выписке о земельном участке №... от... площадь земельного участка с кадастровым номером .. .. ....... .. составляет 1000 кв. м., а по данным координат 995 кв.м. На основании вышеизложенного при объединении участков за исходную площадь была принята площадь 995 кв. м, на основании координат.
    Вот примерно такой текст нужно прописать в заключении..
  5. fedor
    17 дек 2010
    2 Марусечка Спасибо. Ипроходят дела с такой формулировкой.
  6. Екатерина Мосягина
    25 май 2010
    но ведь 5 кв.м в допуске при определении площади, значит за окончательно принимается значение по свидетельству.
    и еще я не думаю, что собственник обрадуется, если узнает что у него уменьшилась площадь..
  7. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Вариант, описанный Марусечкой, подпадает по действие п. 1 ч. 2 ст. 26 закона о кадастре и соответственно влечет приостановку. Вариант, предложенный Екатериной Мосягиной, противоречит ч. 8 ст. 38 и влечет отказ по п. 2 ч. 2 ст. 27.
    Исходя из буквального прочтения закона о кадастре, полагаю, что вы имеете техническую либо кадастровую ошибку в сведениях. Провести процедуру исправления технической ошибки вряд ли получится (чтобы чинуша признал свою ошибку - да ни в жизнь!), тем более что, если вы добьетесь признания и исправления технической ошибки - это ошибка при отображении в ГКН значения площади участка; даже если ее исправить, нужно также править ЕГРП, а это дополнительные хлопоты. Кадастровая ошибка в данном случае - это ошибка при определении границ. Необходимо вносить изменения в ГКН в порядке уточнения сведений о границах.
    Ситуация идиотская, но другого пути (кроме, конечно, стимулирования чиновника путями, не соответствующими уголовному законодательству), исходя из нашего законодательства, я не вижу.
  8. fedor
    17 дек 2010
    с допусками сейчас какая-то неразбериха.....собственник не огорчится даже если на 10 метров станет меньше, лишь бы оформить ;)
  9. Марусечка
    26 янв 2011
    У меня данные дела проходили, вопросов не возникало, если собственник согласен та такое изменение в площади, то думаю что у вас все получиться!
  10. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    Не согласен, из этой нормы не следует, что площадь ЗУ в точности должна быть равна площади геометрической фигуры...
    Вопрос в том, с какой точностью одна площадь должна быть равна другой? Если в МП указана площадь 2000+/-9 кв.м., а эти там насчитали по мапинфо допустим 1995,1 кв.м., то что??? Да таких случаев множество! Неужели нужно как-то напрягаться и исправлять, чтобы было по фигуре 2000,0 кв.м.?
  11. ZUCKtm
    21 май 2007
    По поводу ч. 8 ст. 38 вопрос спорный. Если читать буквально (как, по практике, поступают проверяющие) - соответствие должно быть метр в метр. Вот если бы непосредственно в тексте закона хотя бы упоминалось понятие "допустимая погрешность определения площади" и оговаривалось применение данной величины при указании в ГКН площади участка - другое дело. А так - упоминается эта величина в 42 и 412 приказах, но только в том смысле, что она должна указываться в документах. И все.
    Так что, исходя из сложившейся практики, полагаю, что без исправления ошибки в соответствии со ст. 28 не обойтись.
  12. fedor
    17 дек 2010
    Для информации....
    был участок 1000 соток по бумагам (а по координатам 1001)....сделали раздел 500 и 500....отказали, т.к. "не бъет" п окоординатам на 1 метр ;)....тогда написали 500 и 501 в межевом плане (решили обхитрить)....все прошло, человек получил кадастровые паспорта, но его завернула регпалата, ссылаясь на увеличение площади на 1 метр :(
  13. ZUCKtm
    21 май 2007
    С одной стороны - себя обхитрили. С другой - интересна конкретная формулировка отказа в регистрации прав.
  14. fedor
    17 дек 2010
    нас обхитрили те, кто фактически отменил понятие допуска и требует совпадения площади точно в ноль. Раз кадастровая такая умная, то зачем мне выдают выписку на 1000 кв.м., если там по координатам 1001....дайте на 1001, человек пусть поменяет свидетельство, а потом приходит к нам делить.....
    мы надеялись так же помочь собственнику, чтобы он не платил за уточнение своего участка ;)
  15. Лиса
    30 мар 2011
    Ивановская обл
    а помоему тут и нет никакой проблемы: если площадь по коордтнатам 1001 кв.м. делим на два 500.49 и 500,49 в итоге есть два новых участка по 500 кв.м.
  16. fedor
    17 дек 2010
    да если расхождение в 1 кв.м., то можно похимичить, а если 1002, 1003, раньше допуск для 1000 кв.м. был до 22 кв.м.
  17. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, как нужно обозначить точки при объединении двух участков, если в кад. выписках они обозначены по-новому, так как я изобразила на чертеже (внутри участков). Правильно ли будет обозначить так, как у меня на примере?
    (Добавление)
    И еще, в догонку, в исходных данных могу я прочерки поставить в реквизите "2" и "3" про геод. основу и средства измерения?
    Точность определения в кад. выписках 0,3. Оставить как в выписках или писать 0,2?
    Давно не объединяла, еще до централизации дело было, вроде бы все легко, а вопросов куча образовалась...
  18. Элен
    10 дек 2010
    мы обозначаем при объединении 1,2,3,4,5,6 независимо какой номер в выписке у точки. Новых же точек у вас нет? Также в реквизитах ставим прочерки ставим если не перемеряли участки. Я бы оставилу ту же точность, что и была
  19. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Спасибо, Элен! Но тогда у меня получится: 1, 4, 2, 1, 4, 3, 3, 2, т.е. у меня остаются точки 1, 1, 4, 2.
    (Добавление)
    Еще вопрос: границу участка образованного красным цветом изображать?
  20. Элен
    10 дек 2010
    Нет, зачем у вас номера повторяются? Сделайте сквозной по порядку, на выписку не смотрите, те которые прекратят существование, курсивом с подчеркиванием. У вас же ценрализация, АИС ГКН? Граница ранее была определена, поэтому черной ее оставьте
Статус темы:
