Объединение помещений
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем korik54, 24 янв 2013.
  1. korik54
    27 мар 2012
    Новосибирск
    Коллеги, всем доброго времени суток!
    Подскажите, есть 2 помещения (офисы), оба на кадастре, на одном этаже, новый собственник решил их объединить, есть техпаспорт на новую общую площадь. Надо теперь паспорт.
    Вопрос: это учет изменений или образование все таки? и кто нибудь делал такое? может пример есть какой нибудь??
  2. korik54
    27 мар 2012
    Новосибирск
    Господа, я может не совсем корректно все описал. Но у меня это сейчас реальная проблема. Киньте кто нибудь камень, очень надо решить эту проблему.
  3. Кос
    13 окт 2010
    считаю что сперва сделать акт обследования ввиду преобразования и следом постановку. так как если сперва сделать постановку можно получить приостановку согласно п.3 ст.26
  4. Ильшат
    12 янв 2012
    это образование.
  5. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    Сегодня наши камеральщицы звонили с точно таким же вопросом в КП, в отдел контроля. Сказали выбрать выбрать в программе иное - объединение и прописать кад. номера объединяемых помещений.
    жЭнька нравится это.
  6. korik54
    27 мар 2012
    Новосибирск
    и акт обследования делать не надо? а вид работ то какой в итоге???
  7. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    Я сам тех. планами не занимаюсь, просто немного участвовал при обсуждении этого вопроса, поэтому вы на мое мнение не сильно полагайтесь. Я так понял, что это будет образование и акт обследования не нужен. Наши тоже кстати сначала хотели с учета оба помещения снять, а потом общим через образование на учет поставить.
  8. Ильшат
    12 янв 2012
    акт обследования не надо. вид работ - постановка на учет
  9. Кос
    13 окт 2010
    и будет у нас на учете каждое помещение по отдельности и общее и все будут счастливы.
  10. korik54
    27 мар 2012
    Новосибирск
    Меня вот это и смущает, что будет их куча стоять в одном месте.
  11. Ильшат
    12 янв 2012
    пп.3 ст.26 ФЗ-221; ст24
  12. Кос
    13 окт 2010
    а можно процитировать, закона под рукой нету
  13. Ильшат
    12 янв 2012
    своими словами: ст.26: ЗКП выносит решение об отказе в случае, если одно помещение накладывается на другое, стоящее на ГКУ. Т.е. "двойной" учет не допускается, кроме ситуаций с образованиями; ст.24 регламентирует случай образования, в т.ч. "временный" статус новых(образованных) помещений и снятие с учета исходного помещения после государственной регистрации права на образованные помещения. Я думаю, аналогичная процедура уже работает в отношении ЗУ.
  14. Кос
    13 окт 2010
    ну во первый ст. 26 это приостановку, а отказы у нас ст. 27. во вторых читайте дальше за исключением если объект недвижимости является преобразованным. а это и будет как раз преобразование из одного 2
    здесь вероятно так и произойдет, но право придется гасить на первичный объект однозначно
  15. Eugineos
    27 авг 2012
    Адресую свой вопрос из другой темы сюда процессы схожие!
    Есть задача разделить одну квартиру на две. Есть соглашение о разделе с площадями. Фактически это две разные соседние квартиры, но в кадастре числится одна кв №1 пл. 96 кв.м. Надо чтобы квартира №1 осталась в измененных границах, а образовалась квартира №2.
    1. Первый вариант - один техплан на постановку кв №2, при этом способ образования - выдел, в кад. номерах объекта из которого образовывается помещение указываем кд. номер кв 1. В заключении пишем, что помещение образовано способом выдела, то что площадь кв. 1 станет такой-то (в 2 раза меньше) и просим выдать Кпаспорта на две кв.
    2. Второй вариант. Два техплана - постановка кв.1 и кв.2, при этом в кад. номерах объекта из которого образовывается помещение указываем кд. номер кв 1. Способ образования - раздел. (при этом номер квартиры №2 использовать можно, его нет в ЕГРП, а номер №1 под вопросом - получится постановка квартиры №1 на квартиру №1 - или ничего страшного???
    Еще один момент: получается подаем заявление о постановке и подтверждать права на исходный объект не требуется, ведь статус вновь обр. крартир "временные"
  16. Кос
    13 окт 2010
    если не ошибаюсь в ОКСах отличие от ЗУ. при преобразовании ОКСа заявление подает собственник такого ОКСа
  17. Eugineos
    27 авг 2012
    Ок это не проблема. Будем отправлять заявление о постановке от собственников + прав. док-ты
  18. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    абсолютно согласен.
    другого решения данного вопроса нет вижу.
    да в принципе так и делаю. проходит все нормально
  19. eam
    eam
    27 окт 2012
    Расскажите мне что у вас получилось с объединением. У меня тоже такой возник. Пожалуйста очень очень нужно
  20. Eugineos
    27 авг 2012
    Я свой "раздел" сделал, ничего сложного нет, это обычная постановка, просто на листе 3 исходные данные в "сведениях о ОН из которых образовавно помещение", в программе выбираем способ преобразования "иное"(объединение), пишите Кад. номера объединяемых помещений. Нюансы еще такие: совпадение номеров исходных и образуемого помещений и пересечение границ не будет причиной отказа (что естественно), дальше: помещению будет присвоен статус "временный", через 3 дня после регистрации прав на него - исходные снимут, заявление о постановке подает собственник преобразуемых помещений! ( это пункт 47 в приказе 577, хотя в анналогичной статье 20 фз 221 его нет - но лучше это правило соблюсти)
    ptitzas и orel01 нравится это.
