Объединение и раздел одновременно.
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Titolika, 6 мар 2012.
  1. Titolika
    22 июн 2011
    Калининград
    Товарищи, можно ли одновременно объединять, а потом разделять участки, если количество образуемых больше, чем количество объединенных? Всем заранее спасибо.
  2. sicmike
    8 дек 2010
    Свердловская область
    нет, нельзя. Сперва - объединять, потом - делить.
  3. Titolika
    22 июн 2011
    Калининград
    sicmike, спасибо!
  4. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Ну почему же нельзя.
    ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ это нечто иное, как совокупность операций раздела и объединения.
  5. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    Совершенно верно, делай перераспределение
  6. Titolika
    22 июн 2011
    Калининград
    А какие документы должны быть использованы при перераспределении ЗУ?
  7. geokont
    10 ноя 2010
    А какие вы использует при образовании путем раздела и объединения, те же и при перераспределении
  8. vezdehod
    25 дек 2010
    г.Томск
    если один собственник тогда решение плюс протокол
    если больше одного собственника тогда соглашение плюс протокол
  9. Titolika
    22 июн 2011
    Калининград
    Я пока только образовывала ЗУ, поэтому и интересуюсь, какие документы брать при перераспределении.
    А что за решение и что за протокол?
  10. ck63
    10 сен 2010
    Ставрополь
    412 приказ п.31 (раскрыть)
    31. В случае если межевой план оформляется в результате кадастровых работ по образованию земельных участков путем перераспределения, на отдельном листе, включаемом в состав Приложения, приводится протокол образования земельных участков (далее - Протокол).
    Протокол составляется в отношении всех земельных участков, образуемых в результате перераспределения. В Протоколе приводятся кадастровые номера и площади исходных земельных участков, участвующих в перераспределении. В случае если при перераспределении земельные участки образуются из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в Протоколе указываются: номер кадастрового квартала, в границах которого располагаются указанные земли, их категория и площадь.
    Протокол должен содержать описание последовательности образования земельных участков (раздел исходных земельных участков на части, а затем объединение таких частей в целях образования новых земельных участков).
    При этом для обозначения в Протоколе и на Чертеже частей исходных земельных участков, включаемых в состав образуемых земельных участков, применяются: двоеточие, номер исходного земельного участка в кадастровом квартале, двоеточие, сочетание строчной буквы "п" русского алфавита и числа, записанного арабскими цифрами (например, :123:п1).
    Для обозначения в Протоколе и на Чертеже территорий, включаемых в состав образуемых земельных участков, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, применяются: двоеточие, сочетание строчной буквы "п" русского алфавита и числа, записанного арабскими цифрами (например, :п1).
    Для всех одновременно образуемых частей каждого исходного земельного участка применяется сквозная нумерация (например, от :123:п1, до :123:пi).
    В случае если среди земельных участков, участвующих в перераспределении, встречаются земельные участки с одинаковыми номерами в пределах соответствующего кадастрового квартала, в качестве обозначения частей таких исходных земельных участков, включаемых в состав образуемых земельных участков, применяются: двоеточие, номер кадастрового квартала в кадастровом районе, двоеточие, номер исходного земельного участка в кадастровом квартале, двоеточие, сочетание строчной буквы "п" русского алфавита и числа, записанного арабскими цифрами (например, :010203:123:п1).
    В Протоколе состав образуемых земельных участков приводится в виде совокупности частей исходных земельных участков и (или) территорий, входящих в состав земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (например, :ЗУ1=:123:п1+:15:п6+:98:п4 или :ЗУ1=:п1+:123:п1).
    Дополнительно в Протоколе указываются площади частей исходных земельных участков и (или) территорий, входящих в состав земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и включаемых в состав образуемых земельных участков (например, :ЗУ1=456м2+178м2+996м2).
    Земельный кодекс (раскрыть)
    4. Образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки. Не требуется такое согласие на образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, а также в случаях, указанных в пункте 6 настоящей статьи.
    5. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам, осуществляется по соглашению между ними об образовании земельного участка, за исключением выдела земельных участков в счет доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (далее - Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения").
  11. ZemZem
    11 июн 2009
    Решение об образовании земельных участков (собственники между собой договариваются и оформляют эту договоренность письменным решением) и Протокол образования земельных участков (п. 31 412 Приказа МЭР). Поищите на этом форуме, были такие темы.
  12. geokont
    10 ноя 2010
    [/quote]
    Я думаю для КУ учета достаточно протокола образования ЗУ и соглашение совладельцев если участок находится в собственности у двух и более лиц,
    http://www.kadastr-23.ru/index.php?opti ... &Itemid=94
    здесь можно посмотреть макет. только не доверяйтесь ему полностью, там бывает много ошибок
  13. sicmike
    8 дек 2010
    Да, точно, про перераспределение что-то сразу и не подумал. Это и есть правильный вариант образования.
