Объединение двух земельных участков в один
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем kamdim, 27 окт 2009.
  1. kamdim
    12 авг 2009
    Нижегородская область
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста в таком казалось бы простом вопросе - По какому примерно макету изготовить МП на объединение двух земельных участков. (собственник один, оба участка в собственности,оба прошли регистрацию в ФРС единственная разница разрешенное целевое использование). Для чеого нужно? Примерно так.... Предприниматель один выкупил у частника часть земельного участка ЛПХ, оформил, Выкупил у администрации смежный земельный участок (ВРИ-строительство магазина) получил разрешение на строительство ну и соответственно забабахал ентот самый магазин, только почему то построил его таким образом, что магазин оказался на двух участках одновременно. Ему посоветовали обратиться в кадастровую палату и объединить их в один. Кадастровая отправила его собственно к нам межевикам за МП. Но неожиданно выяснилось, что никто не знает как его делать(именно на обединение). Может кто сталкивался с подобным? Подскажите если не трудно.Заранее благодарен.
  2. v1adimir
    1 окт 2009
    Владимир
    если не ошибаюсь, то как раз из-за этого ни чего и не получится
  3. ГКУ
    27 окт 2009
    сначала нужно внести изменения в разрешенное использование одного ЗУ(т.е собственник пишет заявление о внесении изменений и прикладывает постановление). затем вносим изменения в Св-во о ГРП.только после этого возможно объеденить эти ЗУ
  4. kamdim
    12 авг 2009
    Я понимаю что смена ВРИ необходима-это не проблема, У меня вопрос по какому макету подготовить МП на объединение двух земельных участков
  5. ZemZem
    11 июн 2009
    В Требованиях по подготовке МП (пункт 8) ясно все написано:
    1. Титульный лист
    2. Содержание
    3. Исходные данные
    4. Сведения об образуемых ЗУ и их частях
    5. Сведения о доступе к образуемым ЗУ
    6. Чертеж
    7. Приложение (если есть что прикладывать) я прикладывала копию письменного согласия арендатора.
    В чертеже ликвидируемые точки показывают курсивом с подчеркиванием.
    Очень простенько! Никакой геодезии.
  6. kamdim
    12 авг 2009
    Спасибо большое предельно понятно и лаконично ::biggrin24.gif::
  7. mih
    mih
    9 фев 2009
    Тарасовский р-н. Ростовская обл
    Правильно так и делай, у меня все получилось
  8. frm
    frm
    26 дек 2009
    А зачем постановление? Надо заявление собственника и все. Правда объеденить можно далеко не все участки...
  9. Palexan
    23 дек 2009
    Пермский край
    Верно.
    Никакого постановления не нужно, просто заявление в ЗКП.
  10. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Проехали, уже не проходит это, у них в прошлом месяце новый приказ вышел и теперь для объедения двух\трех\и т.д. СМЕЖНЫХ земельных участков требуется межевой план, вот и отказ у меня на столе лежит, сижу кумекаю сочиняю межевой план с темой объедение, (за основу взял деление ::smile24.gif:: )
  11. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Состав МП по объединению:
    1. Исходные данные
    2. Сведения об образуемых ЗУ
    3. Сведения о ЗУ посредством которых обеспечивается доступ.
    4. Чертёж.
    Ну титульный и содержание - само собой
    п.8 Требований
  12. zemlymag
    zemlymag Модератор, Евгений
    21 ноя 2009
    Сургут
    Дак собственик КУМИ как же без их постановления. Насчет давности таких требований... в 412 написано что МП делается на обединение, так что уже с 1 января 2009 уже требуется и требовалось так.
  13. Palexan
    23 дек 2009
    Пермский край
    Ну естественно МП нужен + заявление в ЗКП, я же подумал что к МП по объединению постановление хотите сделать
  14. zemlymag
    21 ноя 2009
    Сургут
    Так давайте сумировать. Тоесть для объядинения двух участков вы предлагаете сделать МП и к нему заявление? Или я не так понял? Что ни кто не делает объединения участков которые госсобственость?
  15. Palexan
    23 дек 2009
    Пермский край
    Все верно, только заявление пишет собственник (в наших краях это КИО так как он уполномочен распоряжаться неразграниченными землями)
  16. anna
    28 апр 2010
    г.Златоуст.Южный Урал
    У меня тоже тот же случай, 3 смежных участка и я тоже думаю про постановление из КУМИ, разве вообще не через них это оформляется.? ::rolleyes24.gif::
    (Добавление)
    Наверное одного желания заказчика недостаточно?!
    Что должно быть основанием для объединения?
  17. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Если смотреть в совокупности, то речь не о желании заказчика, а о решении собственника. Что при объединении, что при разделе. Заказчиком работ может выступать абсолютно любое лицо, но вот на действия по внесению изменений в ГКН нужны полномочия, а на госрегистрацию основание(решения собственника)
  18. frm
    frm
    26 дек 2009
    Делаете Дело (МП) на объединение. Уполномоченное лицо (В администрации) ставит подпись на этом деле. Далее это уполномоченное лицо сдает это дело в земельный комитет с соответствующим заявлением на объединение. По идее постановление не надо.
  19. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Ст. 20 ФЗ-221 Лица, имеющие право на обращение с заявлениями о кадастровом учете.
    2. С заявлениями о постановке на учет объектов недвижимости вправе обратиться собственники таких объектов недвижимости или любые иные лица.
    Это означает, что раздел и объединение может осуществлять любое лицо?
    Значит ли это, что можно разделять и объединять чужие участки?
    (Добавление)
    Или при разделе/объединении подавать заявление об учёте изменений?
  20. zemlymag
    21 ноя 2009
    Сургут
    Выяснил в местном ЗКП... в принципе никаких документов на объединение не нужно. Но посоветовали подготовить схему по Объединению, и подписать ее у заявителя (КУМИ). Вот так.
