ЕФТ М4 теперь будет комплектоватся мат. платой unicore, что это за зверь и есть ли кто, кто тестил этот приёмник в такой комплектации?
Ну есть такая. Говорят нормальная. И до этого ЭФТ прям вот не разу не Hi-Target был? --- Сообщения объединены, 15 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2021 --- https://en.unicorecomm.com/products Тут обсуждается
интересно когда до тебя дойдет что плата это не весь приемник. И алгоритмы обработки тоже важны. На одной и той же плате можно сделать и конфетку и полное г...
Немудрено. Просить за "китайца", который притворяется "русским", 550 тыр, причём за "голый" приёмник, это, ИМХО, перебор. Вот и решили удешевить hardware.
любители "плат" еще любят "фикс" ловить в лучшем случае на углу 25 дома, а ТС этой темы (может и ошибаюсь конечно) на тестах приемников проверял "фикс" в арке 9 этажного дома у разных моделей....
Там похоже дело в политике trimble, не берусь утверждать но по непроверенным данным мы bd990 накитайцах больше не увидим
Это с китайской платой Unicore. Я писал о приёмнике с платой Trimble - типа, он дорогой, поэтому ЭФТ решили поставить плату подешевле.
А все понял. Ну сегодня 2 приемника эти тестировали, особых каких то различий не увидел. Unicore включается быстрее и подключается к контроллеру. Под деревьями держит фиксу в отличии от Trimbla, причем это не ложный фикс. Инерция наклона до 3см разница между вертикалью и углом 70 градусов. Правда как то подтупливала инициализации инерциальной системы, нехотела включаться, но это у обоих моделей. Измерили 2 точки (усреднили 5 значений в режиме RTK) - проверили расстояние рулеткой, разница составила 1.5см и 2.5см. Спутников ловит достаточно и тот и тот
У меня такое же предположение, если раньше все старались объеденить все группировки для решения, теперь GPS- будет работать только со своими, BD cо своими, а наш ГЛОНАСС- даже боюсь предположить. Всё, политика вмешелась
https://www.eft-gnss.ru/catalog/recievers/eft/eft-m4-gnss https://www.eft-gnss.ru/catalog/recievers/eft/eft-m3-plus одна и та же плата!!! Зачем тогда это- м4,,,м3,,,? Теперь всё одно -китайщена!, как и подобная фуфляга типа g2 или i30!!!
