О программе T-GeoPlan6
Тема в разделе "Программа T-GeoPlan6", создана пользователем landsurveyor, 16 мар 2009.
  1. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    T-Geoplan 6
    - ГИС для создания и корректировки крупномасштабных топопланов.
    Программа Free T-Geoplan 6 (версия 6.07.01.20 и старше), далее - геоплан, предназначена для создания и корректировки крупномасштабных топографических планов. Используемая система координат - прямоугольная, с положительными координатами (по горизонтали - Y, по вертикали -X).
    Геоплан позволяет:
    привязывать растровые изображения различных форматов
    проводить векторизацию привязанных растровых изображений
    вводить результаты измерений тахеометром (*.sdr -файлы, проверено на тахеометре Sokkia 610)
    вводить результаты измерений тахеометром/теодолитом вручную
    создавать объекты по вводимым вручную координатам
    определять площадь/периметр площадных объектов
    выполнять построения по результатам промеров на местности (линейные и угловые засечки и т.д.)
    вычислять теодолитные ходы
    решать некоторые вспомогательные задачи (подготовка данных для выноса точек в натуре и др)
    выполнять полуавтоматическое построение горизонталей (версия 6.07.01.20)
    автоматически определять номенклатуру планшетов по координатам (1:500) и наоборот
    создавать сложную структуру плана, состоящую из листов и слоев
    автоматически создавать листы плана по номенклатуре планшета, соответствующей координатам объекта
    автоматически создавать слои в соответствии с выбранной семантикой объекта
    автоматически определять лист и слой для создаваемого объекта по координатам и семантике
    автоматически создавать угловые штампы
    автоматически создавать зарамочное оформление планшетов
    печатать план/часть плана на плоттере/принтере
    создавать и сохранять любое количество листов и любое количество слоев для каждого листа в одном единственном файле (1)
    сохранять план/часть плана в растровом виде (bmp,jpeg и др.)
    сохранять план/часть плана в формате Autocad dxf
    читать и автоматически привязывать "Растровый планшет" в соответствии с именем файла
    сохранять "Растровый планшет" в соответствии с заданной номенклатурой
    выполнять настройку классификатора семантики и условных знаков
    Геоплан использует многопользовательский сетевой режим из одной локальной папки и систему журналирования в процессе редактирования плана, позволяющую восстанавливать данные; имеет редактор условных знаков, позволяющий создавать условные знаки в соответствии с существующими в России требованиями; содержит топографические шрифты согласно действующих условных знаков (2).
    Геоплан так же использует доработанную версию классификатора семантики "Фора ПД", позволяющую пользователю не заботится о запоминании кодов объектов и выборе условного знака для каждого создаваемого объекта.
    Примечания:
    (1) максимальное количество листов, слоев в листе, объектов в слое и т.д. ограничивается 2147483647 (тип данных integer).
    (2) по умолчанию при запуске программы шрифты устанавливаются в систему, а при выходе из программы – удаляются.
    (3) По сравнению с предыдущей версией распространяется в виде rar-инсталлятора. Добавлена возможность вывода в Autocad рельефа в 3D, появились панели избранных объектов, возможно создания полосных объектов по оси построения, испр. некоторые ошибки, появилась поддержка тахеометра Pentax в разделе тахеометрическая съемка - формат файлов DC1.
    ВНИМАНИЕ! корректная работа программы возможна в windows xp, 2000, вероятно в Vista. Известны проблемы при попытках упаковать/распаковать разными версиями zip,rar из-за названий файлов условных знаков, напр. C:Geoplan6Условные знаки500ТочечныеКОЛ-Ф011;Н121;М;С.wri
    Лицензия: GNU GPL (delphi source)
    arkaha12007 нравится это.
