Нужны консультации по проге MapInfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем Олег Сергеевич, 12 июл 2007.
  1. Олег Сергеевич
    Олег Сергеевич Форумчанин
    Нужны консультации по проге MapInfo, на основе взаимовыгодного сотрудничества, возможна оплата Яндекс деньгами
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Неавижу ШляпИнфо! особенно это дурацкое послойное единение. Ни отрезать, ни переместиь по-человечески.
  3. ТехТоп
    А что конкретно надо? Можно и бесплатно на пару вопросов ответить. Вроде у меня тут даже где-то учебник или методичка по 7.0 завалялась.
  4. Спрашивайте, помогу бесплатно (если смогу)
  5. Олег Сергеевич
    Спасибо всем кто откликнулся. проблему решил. Парился с проекциями, надо было из плана-схемы и крюгера 12 сделать что-нить одно. После 2 недель маеты, и консультаций по аське со всем СНГ. Всё таки добился.
    ТехТоп! Не согласен с тобой! Шляп-инфо не подходящее название!!! Я люблю называть Мап-фуфло или Мап-дерьмо. Шляп-фуфло тоже симпатично вообщето.........::biggrin24.gif::
  6. Не коллеги версия 7.0 совсем не работо способна!
  7. lex86_86
    lex86_86 Форумчанин
    Что нужно сотварить с мапом то)))не гений конечно но что то и посаветую да и бесплатно_деньги как то не хочеться у коллег брать)))
  8. Олег Сергеевич
    Да в общем-то проблема всегда одна. Перести из автокад в мап-инфо. Родной универсальный транслятор с этим не справляется ( и я уверен что никогда не будет, пусть хоть100 версию выпустят, как было г...... так г...и останется).
    Тут много про это писалось на этом форуме. Я в сети нарыл транслятор из мап-фуфло в акад, но односторонний, а вот обратный как раз нужнее::sad24.gif::
  9. lex86_86
    lex86_86 Форумчанин
    Уважаемый вы хотите перенести из када какую именно инфу (информационную) или же в виде графики?
  10. Demon
    Demon Только чтение
    В Авто Каде сохраняете всё в DXF (желательно в одном слое) и, лучше, в формате AutoCAD 2000. Открываем МапИнфо – Таблица – Импорт. Указываем путь и формат (DXF) OK указываем куда сохранить файлы, а затем просто запускаем. Должно получиться)))
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Коллеги, прежде чем хаять программу, задумайтесь - а для тех ли целей она разрабатывалась, для которых вы пытаетесь ее использовать? Вас, например, не раздражает BMV отсутствием вертикального взлета?...
  12. Philin
    Philin Форумчанин
    Ещё как раздражает... Особенно в пробках ;)
  13. ТехТоп
    Если есть за что, почему бы и не похаять? Вот мелкософт ворд, не графический редактор, но возможность чего-нибудь нарисовать там есть, если кто-нибудь пытался изобразить в ворде чего-нибудь сложнее палки и огуречика, наверное немало нервов попортил, при безуспешных попытках присовокупить один объект к другому по-ровнее, я не очень понятно изъясняюсь, но кто с таким встречался меня поймёт. Так вот вроде бы и хаять ворд не за что, не для графики он рождён, а всё равно, как в старом анекдоте: "осадок остаётся", главное совсем уж до абсурда не доходить)))
  14. asia
    asia Форумчанин
    зря вы хаете MapInfo нормальная программа если ее использовать для тех целей для которых она создана ( Мы ее тока для межевания используемм) ДЛя топографии тож используем.... Сис админ написал много полезных прог на MApBasic так что все в порядке::biggrin24.gif::
    А для топографии на данный момент используем Credo_MIX прога конечно стараяработает под DOS но зато создает модел в трехмерном пространстве.....
  15. asia
    asia Форумчанин
    Еще по MapInfo. есть написаны к ней дополения.. очень много использовать можно редактировать нет. кому интересно пишити в личку вышлю...Все полезные :)
  16. Serg
    Serg Форумчанин
    Да,сейчас в Mapinfo работаю,такое ощущение,что Mapinfo-это недоделанный AutoCad!Многие операции в AutoCad производить легче,перетаскивать,вообще чертить быстрее и проще,больше различных удобных функций.Согласен,Mapinfo больше подходит для межевания.
  17. Bose Vermesser
    Bose Vermesser Форумчанин
    Народ, кто-нибудь встречалчя с таким косяком мапинфо - неожиданно вместо текстовых подписей в файле tab появились КраКОзябры. В чем может быть причина?
  18. Alex
    Alex Форумчанин
    Скорей всего кодовая страница не WIN1251 (CP1251).
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Попробуй сделать следующее: открой tab в текстовом редакторе и удали строку codepage.
    Причина возможно в "разноязычных" (рус - англ) версиях мапинфо у того, кто таблицу делал и кто читает. Если таблица проиндексирована - ситуевина еще хуже... ;)
    (Добавление)
    Ага... А 600й мерседес - недоделаная газель: кирпичи возить неудобно. Нелзя сравнивать разные по сути своей программы... ::cool24.gif::
  20. Washer
    Washer Форумчанин
    Встану на защиту MapInfo, хотя сам буквально две недели назад отплевывался при её упоминании. Выполняем огромный объем работы по муниципальному району в структуре заказчика. Куча подрядчиков делает работы по смежным объектам одновременно. И в MapInfo ведем базу, в которой на каждом графическом объекте висит куча атрибутивной информации. Площадь, дата начала работ по объекту, дата окончания, стоимость, исполнитель, правоустанавливающие документы и т.д. Всего не перечислить. Отработана взаимосвязь с базой данных Access. Заполнил, например, кадастровый номер в таблице, видишь сразу, кто выполнял работы, какая стоимость, оплачено или нет, где находится географически. Никакой АвтоКад, думаю, нормально такую функцию не выполнит, хотя для обычного черчения и проектирования он, без сомнения, удобнее намного. Разные по функционалу программы.
