Нужна помощь в создании новой кнопки в MapInfo.
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем opoka, 24 июл 2012.
  1. Моя цель - научиться создавать и прикреплять к меню кнопки под различные функции.
    Следую указаниям в руководстве к MapBasic, использую такой код:
    Include "MAPBASIC.DEF"
    Include "ICONS.DEF"
    Include "MENU.DEF"
    Declare Sub Main
    Sub Main
    Alter ButtonPad "New"
    Add PushButton
    Icon 134 File "ico1.dll"
    HelpMsg "Hi"
    'Calling new_route
    Show
    End Sub Main
    При компиляции ошибок не выдает, но при запуске пишет: не удалось загрузить библиотеку ico1.dll.
    При этом библиотека лежит в одной папке с mbx файлом с кодом.
    В чем может быть ошибка?
    использую компилятор MapBasic IDE, для редактирования dll библиотек Resource Hacker.
    и еще вопрос, в каких общедоступных программах лучше создавать dll библиотеки? (под "лучше создавать" подразумеваю интуитивный интерфейс)
    к сообщению прикрепляю свою dll
    • ico1.zip
      7,3 КБ
  2. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Ничто не ново под луною (с) ::wink24.gif::
    Ссылка
  3. thegeo
    thegeo Форумчанин
    Проблема в файле ico1.dll. Сделал новую библиотеку и все загрузилось без проблем. Правда, на всякий случай, переделал bmp в палитру 256 цветов. MI не слишком расположен к цветовому многообразию.
    • test.rar
      5,4 КБ
  4. surveyor, спасибо за ссылку, буду изучать!
    thegeo, спасибо за архив, очень пригодилось =)
