Коллеги выручайте. Не могу правильно настроить отображение чертежа в пространстве Листа. Помогите правильно настроить печать в масштабе 1:1000 на формате бумаги А1.
Если срочно, то в могу только в модели: рисуем рамку А1 со штампом, и после масштабируем ее на наш чертеж, потом печать-ДВГ ту ПДФ, выбираем расширенный без полей A1, рамку начинаем слева сверху, немного отступив положенные 2см, осталные углы рамки по краям листа, вот и все.
Я могу до завтрашнего обеда подождать. С меня в пространстве листа требуют. Если никто не поможет, тогда в пространстве модели хотя бы скиньте, только надо естественно в масштабе 1:1000.
понятно, если требуют в листе, то я пас. В модели масштабируете свой чертеж 1:1000, а потом на него масштабируете рамку А1, -и будет полноценный А1 с чертежем в масштабе какой требуют.
FOXXX591, Чтоб читался чертеж, нужна высота текста текста 2 у вас 0.15. Выход-разбивать чертеж на несколько листов. Получится много А1 листов. Разбить?
Нет, разбивать нельзя. Тогда вообще как можно сделать этот чертеж на 1 листе? Это получается нужен формат листа А0, безразмерный? Вообще требования такие - чертеж на одном листе и должен нормально читаться. Масштаб 1:1000 не принципиален, но желателен.
У вас рамки и штамп не масштабный. --- Сообщения объединены, 19 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2014 --- Сейчас поправлю.
Я с такими форматами раньше вообще не сталкивался. А3, А4 в основном. Поэтому и проблемы даже со штампом.
Если сделать масштаб 1:100 то на один лист в любом случае не поместится. При 100 масштабе останется текст вашего размера. Если сделать 200 то нужно увеличить текст и размеры, а это засорит чертеж он станет не читаемый. Выход 2 листа в 100 масштабе
А размеры листа какие? В см. А если тот лист чертежа на скрине удлинить, чтоб чертеж весь в него вошел? Так получиться?
Не понятно зачем размеры взорваны, так делать не надо, можно попасть с этим. Размерные стили нужно настраивать на вкус и цвет. Вынес эскизы, таблицы и примечания на лист. В модели должен быть только чертеж. Ну, там дальше сами поправите, как нравится.
