Помогите пожалуйста в написании lisp проставляющий отклонения в плане и по высоте согласно ГОСТ Р 51872-2002 Те что есть на форуме либо не актуальны, либо не работают. Есть вот такой: (defun C:svai (/ osm cla col sv_pr sv_f d_x d_y z_f d_x_t d_y_t z_p uglx ugly *error* tst) (defun *error* (msg)(princ msg) (setvar "OSMODE" osm) (setvar "CLAYER" cla) (setvar "CECOLOR" col) (setvar "TEXTSTYLE" tst)(princ) ) (setvar "CMDECHO" 0) (setq osm (getvar "OSMODE")) (setq cla (getvar "CLAYER")) (setq col (getvar "CECOLOR")) (setq tst (getvar "TEXTSTYLE")) (setq z_p (getreal "\nВведите проектную отметку свай: ")) (princ "\n**0 ") (VL-CMDF "_-style" "159" "Arial" "0.15" "" "" "" "") (while (and (setvar "osmode" 41) (setq sv_pr (getpoint "\nПроектное положение сваи <Выход>")) (setq sv_f (getpoint "\nФактическое положение сваи <Выход>")) (setq d_x (- (nth 0 sv_pr) (nth 0 sv_f)) d_y (- (nth 1 sv_pr) (nth 1 sv_f)) z_f (nth 2 sv_f) d_x_t (abs (fix (* d_x 1000))) d_y_t (abs (fix (* d_y 1000))) ) (setvar "osmode" 0) (if z_p (setq z_t (fix (* 1000 (- z_f z_p)))) (setq z_t "") ) (VL-CMDF "_-LAYER" "_M" "Подп" "_C" 7 "" "_LW" 0.5 "" "") (VL-CMDF "_-color" "ByLayer" ;;; "" ;_Лишняя ) (VL-CMDF "_.text" (polar sv_pr 5.0630 0.36) "0" z_t ;;; "" ;_Лишняя ) (if (> d_x 0) (progn (setq uglx pi) (VL-CMDF "_.text" "_J" "_R" (polar sv_pr 2.730 0.3) "0" d_x_t ;;; "" ;_Лишняя ) ) (progn (setq uglx 0) (VL-CMDF "_.text" (polar sv_pr 0.412 0.3) "0" d_x_t ;;; "" ;_Лишняя ) ) ) (if (> d_y 0) (progn (setq ugly (+ pi (/ pi 2))) (VL-CMDF "_.text" "_J" "_R" (polar sv_pr 4.3004 0.3) "90" d_y_t ;;; "" ;_Лишняя ) ) (progn (setq ugly (/ pi 2)) (VL-CMDF "_.text" (polar sv_pr 1.9828 0.3) "90" d_y_t ;;; "" ;_Лишняя ) ) ) (VL-CMDF "_-LAYER" "_M" "Свая" "_C" 5 "" "_LW" 0.5 "" "") (VL-CMDF "_.rectang" (polar sv_pr (/ pi 4) 0.212132) (polar sv_pr (+ pi (/ pi 4)) 0.212132) ;;; "" ;_ Лишняя кавычка ) (VL-CMDF "_.-LAYER" "_M" "Стрелки" "_C" 1 "" "_LW" 0.5 "" "") (VL-CMDF "_.pline" (polar sv_pr ugly 0.15) (polar sv_pr ugly 0.55) "" ) (VL-CMDF "_.pline" (polar sv_pr uglx 0.15) (polar sv_pr uglx 0.55) "" ) (VL-CMDF "_.pline" (polar (polar sv_pr uglx 0.55) (+ uglx 2.7676) 0.20 ) (polar sv_pr uglx 0.55) (polar (polar sv_pr uglx 0.55) (- uglx 2.7676) 0.20 ) "" ) (VL-CMDF "_.pline" (polar (polar sv_pr ugly 0.55) (+ ugly 2.7676) 0.20 ) (polar sv_pr ugly 0.55) (polar (polar sv_pr ugly 0.55) (- ugly 2.7676) 0.20 ) "" ) ) ) (setvar "OSMODE" osm) (setvar "CLAYER" cla) (setvar "CECOLOR" col) (setvar "TEXTSTYLE" tst) (princ) ) Но в нем нет префиксов {B} {H}
Чудак человек! Вот, держи http://geodesist.ru/forum/resources/softgeo.166/ Лучше я пока не видел, и все там есть и "в" и "н" и даже в прямоугольничках. Так же и значек наклона |/ Ну да что там рассказывать, лучше пробуйте! П.С. Товарищу Philin'у еще раз СПАСИБО!
Спасибо, но есть проблема. все сделал по инструкции, пишет "имя макроса ошибка" --- Сообщения объединены, 20 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2016 --- В каких, на пример. Перепробовал многие варианты, к сожалению не корректно работает или ВООБЩЕ не работает.
Кнопка на панели получена из файла адаптации, который находится в архиве с программой, или создана самостоятельно? Есть подозрение, что ваша Windows заблокировала доступ к папке и файлу программы т.к. он был скачан из интернет.
У Вас 2016 кад, значит в 3 действия: скинуть на диск Ц; прописать в доверенные указанной командой; перекинуть файл адаптации. И все гуд!
На диск Ц скинул из начально, но хотелось бы полную инструкцию. Все же получается что на форуме информация не актуальна, помогите пожалуйста разобраться. как "прописать в доверенные указанной командой" , куда "перекинуть файл адаптации" , что за "перекинуть файл адаптации"??? Я все делал по иструкции, так понимаю и кнопку сделал сам. --- Сообщения объединены, 21 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2016 --- Я все делал по иструкции, так понимаю и кнопку сделал сам.
