Нужна помощь с импортом в тахеометр NTS 330RT
Тема в разделе "South", создана пользователем ink1981, 16 авг 2018.
  1. ink1981
    28 июл 2010
    Хлопцы помогите советом имеется НТс 330 РТ, необходимо для разбивки импортировать в него данные из автокада аж полторы тысячи точек... )) В инструкции к нему этот раздел пропущен. Файл тхт в отличии от 362 он не видит... поэтому из меню память-импорт данных SD, с него импортировать точки не получается к сожалению.
    Работал кто? получался у кого нибудь данный фокус, может подскажет какое расширение у файлика должно быть чтобы он эти данные импортировал в тах. Просто форматы данных которые лежат в памяти (.pts, .raw ) или получаются при экспорте данных с тахеометра на СД, открываются в том же геотерминале как набор символов.
    Другой геодезист пытался через кабель данные загрузить в тахеометр и в файликах .pts, .raw подгружалось только несколько строчек, плюс при дальнейшей попытке работать с этим проектом (скопировать открыть наглухо вис тахеометр)
    ЗЫ: после общения с техподдержкой запутался ещё больше, хотя может я просто дурак и лыжи не едут. Может по умнее меня тут хто есть ))
  2. ink1981
    28 июл 2010
    Всё вопрос решил, модераторы можете сносить тему в утиль
  3. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    расскажи нам всем решение своего вопроса
  4. ink1981
    28 июл 2010
    ДелГео, решение в использовании утилиты для передачи данных (можно конвертнуть правильно оформленный тхт файлы в форматы которые понимает данный тахеометр) от ныне почившей серии тахеометров CST Berger 305 (вспомнил что он делался на основе этой серии) , в ручную (какие проги только не использовал) как не пытался я не смог ему данные скормить.
    ЗЫ: импортировать через него в тах напрямую что нибудь я наверно не стал бы но как средство для конвертации пойдёт.
  5. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день. Сейчас вместе с тахеометром на диске идёт утилита NTS330 Total Station Transfer Software. Её также можно скачать с сайта Геодетики из раздела инструкций и софта по ссылке:
    https://geodetika.ru/manual/total-station-level/nts330/
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Любители Sokkia скорее всего знают, что наxиная с моделей CX появилась возможность делать экспорт данных с прибора в форматах Topcon gt6 и gt7. К чему я это, собственно? А к тому, что благодаря этому South NTS-332RT вполне реально подружить с приборами Sokkia без сильных переделок в родном формате sdr. Кстати говоря, кроме всего прочего данный тахеометр, как и остальные тахеометры South работает с форматами Topcon gt6 и gt7. Причём благодаря софту идущему к нему в комплекте он позволяет эти форматы открывать и импортировать в память прибора (хотя это можно и без преобразований делать, но программа даёт возможность менять последовательность данных в записи файла координат). Также программа даёт возможность из файла измерений выдёргивать файл координат. Делать экспорт в DXF*.
    * - по этому пункту пока есть вопросы, так как имеющиеся файлы c Sokkia CX-105 экспортированные в формате Topcon программа смогла экспортировать в dxf, но с кодировкой в именах точек что-то пошло не так. В настоящее время мы пытаемся разобраться в чём может быть проблема. Если у Вас есть файлы координат для NTS-332RT можете скинуть нам - попробуем их экспортировать в dxf.
  7. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Уточняю. В DXF программа отлично экспортирует. Пытались результаты просматривать через nanoCAD - там с шрифтом что-то было не в порядке.
    В программе RootPro CAD таких проблем нет. Если у читающих это есть возможность проверить эти два файла в AutoCAD или аналогичном софте применяемом в геодезии - буду весьма признателен за ответ вышло нормально или нет?
    • TEST.dxf
      141,6 КБ
    • TEST2.dxf
      247,2 КБ
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    LiteCAD 2.0.0.109 - "полёт нормальный".
    LitecadApp 3.0.1.168 - "текста" нет.
    avianvv нравится это.
  9. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Вместо текста пустота или невнятные геометрические конструкции?
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Пусто. И не исправляется. Хотя сами элементы "текст" с содержимым присутствуют. Но просмотреть можно только через "Свойства".
    PS: Нашёл. В "Текстовых стилях" ставишь "Высоту" отличную от 0 и всё появляется.
  11. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Спасибо за проделанную работу. Попробовать в nanoCAD надо. Ну и в AutoCAD тоже. Просто его нет под рукой...
