Нужна помощь по обработке данных!
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем yu-rock, 13 сен 2015.
  1. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Сегодня делал съемку приемником Trimble R3 в режиме стоп анд гоу. После 6 часов работы и загрузки файлов данных в TBC версии 2.6 он отказался её обрабатывать. В поле "тип решения" пишет "не выполнено". Впервые в своей практике сталкиваюсь именно с таким случаем отказа. Не могли бы опытные пользователи у которых имеются программы по обработке gps данных посмотреть и попробовать обработать у себя? Может быть обработать получится в другой программе или в другой версии Trimble Businnes Center. В чем может быть причина отказа?
    Прикрепляю дат файлы съемки.
    • 11082562.dat
      1,4 МБ
    • 09732562.dat
      1,5 МБ
  2. Geo_major
    Загрузил ваши измерения в TBC 2.93 (версия лицензионная, но не активированная)
    ИМХО. Для одночастотника R3 стоять в PPK на точке 6 секунд крайне мало, может из-за этого нет решения, ни даже плавающего. ::mad24.gif::
    Вы изменяли в стиле съёмки время стояния на точке?
    --- Сообщения объединены, 13 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2015 ---
    Вот была похожая проблема.
  3. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    У вас также не получилось обработать? На точке стою 15 секунд. В TBC почему-то зачастую пишет вместо 15 секунд - 10 секунд. Однако это никогда не было проблемой и обрабатывалось без проблем. Тут же даже с первой точки инициализации, на которой стоял 25 минут не было получено решения.
  4. Geo_major
    Моя неактивированная версия позволяет только загрузить данные, но не обработать.
    Запись данных на базе и на ровере была одинаково выставлена? Там по умолчанию стоит 5 секунд..
  5. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Да. Я часто работаю в таком режиме. Ничего не менял. До этого 2 часа также производил съемку на том же участке в том же режиме - все обработалось отлично, все решения фиксированные. Заменил батареи, запустил все по новой и вот такой результат ::mad24.gif::. Всякие бывали сбои, но с таким впервые сталкиваюсь. Чтоб прям с первой точки не было получено никакого решения.
  6. Geo_major
    И так же по 6 секунд стояли на точке? ::dry.gif::
    В данном случае если обработка не происходит, тогда только такой вариант.
    • PPK.dwg
      114 КБ
  7. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Я же говорю, по 15 секунд стою на точке. Три эпохи по 5 секунд. Не знаю почему у вас показывает 6 секунд.
    Такой вариант не устроит. Нужны фиксированные решения. Так точки метров на 6 "улететь" от реального положения могут. К тому же важна высота, которая также будет "плясать" в пределах нескольких метров.
  8. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    В LGO все с ходу обработалось.
    В какой СК нужны координаты?
  9. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Вот были же у меня подозрения, что возможно это программная ошибка! Координаты нужны в СК-42. Зона 13. Там еще координаты базы нужно привести к известным в проекте. Если я выложу их сюда это не будет нарушением секретности?)) До сих пор не уверен отменили её или нет.
  10. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    Параметры СК-42 можете не выкладывать. А уж координаты базы желательно выложить. Секретны координаты только государственных СК-95 и ГСК-2011.
    Да, и насчет калибровки района работ, если ее делали, не забудьте.
    Впрочем, если стесняетесь пишите на почту GeoCoordinates@yandex.ru
  11. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Координаты базы: Х=5699993,688 Y=542137,701 H=275,293
    Нет, калибровки нет. Работаю от ближайшего тригопункта с известными координатами. Знаю, что это вроде как не совсем корректно, но приходится так.
  12. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    Я малость погорячился, не все так хорошо. Вот эти 18 точек будут грубоваты, насколько пока не знаю. Продолжать работать над остальными?
    20150
    20151
    20152
    20153
    20154
    20155
    20156
    20157
    20158
    20159
    20160
    20161
    20162
    20163
    20164
    20165
    20166
    20167
  13. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Я не знаю как ЛГО работает. А что понимать под "несколько грубоваты"? У меня в TBC при обработке базовых линий если решение получается фиксированное - то все хорошо. Плавающее уже не устраивает. У вас получились фиксированные решения?
    Да, сразу не обратил внимания, на рисунке видно что векторов по этим точкам нет. Если по остальным решения фиксированные, то вы бы мне очень помогли. Здесь погода испортилась, ой как не хочется при +8 и под дождем 6 часов все переснимать.
  14. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    Вот Вам на пробу первые 10 точек.
    204245700008.16513542228.817274.139
    204235699986.02513542243.810273.787
    204225699953.10513542266.424272.015
    204215699915.23313542269.186270.625
    204205699787.35413542142.139270.147
    204195699884.74213542204.283272.359
    204185699919.83813542195.315273.464
    204175699955.43613542180.100274.460
    204165699963.01213542118.808275.100
    204155699928.91713542124.432274.196
    Если устроит, то остальные выдам за разумное вознаграждение.
    С предложениями обращайтесь на почту GeoCoordinates@yandex.ru
    Нижеприведенные точки совсем грубые, от 4 до 8 м.
    20163
    20162
    20164
    20165
    20161
    20160
    20159
    20157
    20158
    20151
    20156
    20155
    20152
    20154
    20150
    20153
    Geo_major нравится это.
  15. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    К сожалению я не могу так судить насколько корректны координаты пробных точек) А кроме совсем грубых с 20150 по 20164, по остальным решения фиксированные? В LGO существует понятие плавающего и фиксированного решения?
  16. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    Да, остальные точки вычислились нормально. Могу сбросить отчет.
  17. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Было бы неплохо)
    По поводу вашего предложения - я его обдумаю ::rolleyes24.gif::. Но уже хорошо, что съемка была не напрасна и файлов можно вытащить корректную информацию
  18. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    Вот образец отчета. Такой устроит?
    Results - Kinematic
    rep-ekibas - 2015.09.13-3
    Project Information
    Project name:2015 Новая папка (2)
    Date created:09/13/2015 19:41:13
    Time zone:0h 00'
    Coordinate system name:ПРОЕКЦИЯ СК-42 13
    Application software:LEICA Geo Office 7.0
    Processing kernel:PSI-Pro 2.0
    Processed:09/13/2015 21:41:08
    Point Information
     Reference: rep-ekibasRover: 2015.09.13-3
    Receiver type / S/N:TrimbleR3 / 4724115749TrimbleR3 / 4724115728
    Antenna type / S/N:TRM53406.00 / -TRM53406.00 / -
    Antenna height:1.4040 m1.9090 m
    Initial coordinates:
     Latitude:51° 25' 43.17257" N51° 25' 40.75426" N
     Longitude:75° 36' 18.29512" E75° 36' 24.81308" E
     Ellip. Hgt:241.7380 m383.1272 m
    Manually occupied points:375
    Moving points:2923
    Processing Parameters
    ParametersSelectedUsedComment
    Cut-off angle:15°15°
    Ephemeris type (GPS):BroadcastBroadcast
    Ephemeris type (GLONASS):BroadcastBroadcast
    Solution type:AutomaticPhase: all fix
    GNSS type:AutomaticGPS
    Frequency:AutomaticL1 only
    Fix ambiguities up to:500 km500 km
    Min. duration for float solution (static):5' 00"5' 00"
    Sampling rate:Use all5
    Tropospheric model:HopfieldHopfield
    Ionospheric model:AutomaticNone
    Use stochastic modelling:YesYes
    Min. distance:8 km8 km
    Ionospheric activity:AutomaticAutomatic
    Satellite Selection
    Manually disabled GPS satellites (PRNs):None
    Manually disabled GLONASS satellites (Slot Id):None
    Final Coordinates
    Reference coordinates:
    Antenna height (Reference):1.4040 m
    DOPs (min-max):GDOP: 2.1 - 19.5
    PDOP: 1.8 - 15.1HDOP: 1.1 - 6.0VDOP: 1.4 - 13.8
    Number of used satellites:GPS: 15
    GLONASS: -
    È
    2015.09.13-3
    Coordinates:
     Latitude:51° 25' 42.47081" N
     Longitude:75° 36' 22.02112" E
     Ellip. Hgt:239.9206 m
    Solution type:Phase: all fix
    Frequency:L1 only
    Ambiguity:Yes
    Quality:Sd. Lat: 0.0001 mSd. Lon: 0.0001 mSd. Hgt: 0.0004 m
    Posn. Qlty: 0.0002 mSd. Slope: 0.0001 m
    20052
    Coordinates:
     Latitude:51° 25' 43.48634" N
     Longitude:75° 36' 21.49400" E
     Ellip. Hgt:241.1648 m
    Frequency:L1 only
    Ambiguity:Yes
    Quality:Sd. Lat: 0.0022 mSd. Lon: 0.0024 mSd. Hgt: 0.0062 m
    Posn. Qlty: 0.0033 mSd. Slope: 0.0024 m
    20053
    Coordinates:
     Latitude:51° 25' 44.84592" N
     Longitude:75° 36' 23.06841" E
     Ellip. Hgt:241.0313 m
    Frequency:L1 only
    Ambiguity:Yes
    Quality:Sd. Lat: 0.0007 mSd. Lon: 0.0008 mSd. Hgt: 0.0020 m
    Posn. Qlty: 0.0011 mSd. Slope: 0.0008 m
  19. yu-rock
    yu-rock Форумчанин
    Да, спасибо за помощь. Если что, свяжусь с вами позже
