Всем добрый ден. Вот я и зарегистрировался. У меня вот такой вопрос. Предложили шабашку - исполнительную съемку кабеля 7 км.Есть топооснова с кабелем (проектная) нужно сделать съемку и подкорректировать его. Какие варианты по цене??? Можно ли не лазить с прибором привязать его с помощью рулетки к ситуации и какова точность?И еще вопрос какие требования к исполнительной съемке кабеля Что на ней должно быть???? Нужно ли указавыть привязку поворотных точек к местности??? нивилировка нужна??? или просто глубина залегания??7 Или достаточно точно нанести кабель на топооснову.У кого есть опыт по сдаче исполнительных в Московской облости???
Надо обязательно координировать!!! И прихватывать твердые контуры для привязок. По высоте у нас не надо...
Вобще-то нужно тех-задание... Но я делал так: Пробежал по трассе с GPSом, и по координатам нанес на съемку существующий кабель, его отметил другим цветом, затем составил такой альбомчик привязок поворотов существующего кабеля к твердым обьектам (кроки привязки или альбом схем как кому больше нравится), я слышал, что некоторые наносят привязки прям на топоплан но мне не нравится сильно загружается съемка. Я не сдавал в Москве, все у нас... Я думаю, что можно сделать и рулеткой. Или пробежаться прибором угловой засечкой подснять повороты. Ах да забыл, что делал все в электронном виде, на бумаге так не разу и не удалось выполнить. А один раз кабель шол в степи так потребовали, чтобы я выдал еще и географические координаты, столбики у них видетели воруют.
Если кабель 7 км, то скорее всего высоковольтный - 10 Кв (меньше вероятно, что кабель связи). Отметки не нужны. Бывают правда исключения в разных территориальных архитектурных службах, ведущих приём и регистрацию исполнительных чертежей. В Минске отметки не нужны. Так как кабель должен быть уложен на глубину 0,8 м (под дорогами 1,0 м).Правда когда предстоит вертикальная планировка, заказчик может попросить отснять отметки на определённом участке. Если кабель 110 Кв (но такой не предложат для шабашки ), то его высотное положение подлежит съёмке. Более того. Необходимо будет составлять профиль. Кое где профиль требуют составлять и для кабелей 10 Кв. Смотрите выложенный Zorro "Альбом единых форм геодезической исполнительной документации в строительстве" Ярославль 1985. Там высоковольтный кабель с профилем (стр. 33) В плане характерные точки трассы подлежат координированию и линейной привязке (3 штуки) к чётким контурам местности (углам кап. зданий, кап. заборам, столбам и т.п. ) В Минске, например, линейная привязка должна производиться к чётким контурам местности, которые должны быть тоже закоординированы. Общие белорусские требования к содержанию и оформлению исполнительных чертежей регламентируются ТКП 45-1.03-26-2006 "Геодезические работы в строительстве. правила проведения." Скан раздела по исполнительным съёмкам подземных коммуникаций прикреплял здесь http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=4&topic=23&postid=1188384915#1188384915 Это, так сказать, для общего развития. А вообще необходимо смотреть образцы исполнительной документации именно вашего территориального органа архитектуры, куда будете сдавать исполнительный чертёж. По цене посмотрите справочники базовых цен по ссылке http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=16&topic=4
Вдогонку пару нормативов РСН 72-88 Инженерные изыскания для строительства - Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций Белорусский норматив ТКП 45-1.03-26-2006 "Геодезические работы в строительстве. Правила проведения."
Есть "Руководство по топографичским съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Съемка и составление планов подземных коммуникаций" Москва "Недра" 1975 (Прилагаю), в котором сказано "На кабельные прокладки продольные профили не составляются. Для характеристики их вертикального положения на исполнительных планах трассы подписываются абсолютные высотные отметки в виде дроби, числитель которой — отметка земли или дорожного покрытия, а знаменатель — отметка верха кабеля." (глава V пункт 2). Прдполагаю, что в альбоме продольный профиль по особым требованиям был выполнен. В РСН 72-88 ни чего не сказано про продольный профиль электрокабелей. В каком тогда нормативном документе (для РФ) прописано выполнение профиля?
Тоже первый раз увидел продольный профиль, составленный на электрокабель 10 Кв, в цитируемом ярославском альбоме. На электрокабель 110 Кв в самом проекте есть не только план, но и профиль.
"Альбом единых форм геодезической исполнительной документации в строительстве" Ярославль 1985. скорректировал (улучшил восприятие). http://webfile.ru/placed?id=2514230# (Добавление) Не совсем понимаю смысл в проектах продольного профиля кабельной линии, тк в проектах наружного электроснабжения (0,4кВ и выше) всегда на чертежах указываются места пересечек с "препятствиями" (ввод в здание, теплотрасса, дорога и т.д.). И отдельно чертятся продольные профили мест этих пересечений. Не нашел требований к продольному профилю на протяжении всей кабельной линии в проекте. Остаюсь при мнении, что продольный профиль всей кабельной линии делается по особому требованию (в проекте и исполнительной документации).
На "мелкие" кабеля такой надобности нет. А вот на 110 Кв необходим. Вы не видели наверное этот кабель. Опасность несёт равнозначную газопроводу высокого давления. Исполнительный продольный профиль, а значит известное по всей длине кабеля его высотное положение, даст впоследствии проектировщикам возможность учесть это при проектирвании новых сетей, работ и прочего. Ведь этот кабель как высоковольтный 10 Кв и тем более силовой 0,4 Кв как верёвку не откинешь.
Я писал выше "Для характеристики их вертикального положения на исполнительных планах трассы подписываются абсолютные высотные отметки в виде дроби, числитель которой — отметка земли или дорожного покрытия, а знаменатель — отметка верха кабеля." А проектная отметка заложения кабельной линии определятся ПУЭ 2.3.84 "Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.". Более глубокая прокладка - дожна иметь технико-экономическое обоснование. Менее глубокое - особые условия - пересечка(отдельный чертеж).
Я не зря выделил фразу по всей длине. Отметки на плане - это отметки на дискретные точки. А то, что между этими точками трасса пять раз меняет уклон никого не волнует. То же самое, что и на кабельную канализацию - отметки люков и верхов труб на выходе из колодца. Если расстояние между колодцами больше 50м, то ещё координаты и отметка промежуточных точек. Не больше. Исполнительный же профиль отображает вертикальное положение трассы по всей длине . Исполнитель высчитывает уклоны, места перелома уклонов трассы, земли. Расписывается на нём и несёт ответственность за правильность отображения. В любом случае моя позиция такова. Если в проекте есть план и профиль, то и в исполнительной документации должен быть план и профиль. На в/в кабель 110 Кв проектный профиль в комплекте проектной документации на минских объектах всегда присутствует.
Отметки заложения бронированного кабеля делаются "через 100 метров на всех ровных участках , в местах изменения глубины заложения и на поворотах" На счет вашей позиции "в проекте есть, значит и в исполнительной будет", я согласен. Но это, сделано лишь для удобства. Т.к. есть, повторюсь, профиль пересечек и отметки на плане.
