Нужен тип линии подпорной стены в Автокаде
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Ларусик, 20 фев 2012.
  1. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    Нужен тип линии подпорной стены в Автокаде с залитыми треугольничками. У меня есть тип линии подпорки, где треугольник состоит из двух боковых линий и одной прямой линии, исходящей из вершины треугольника к основанию стены. При распечатке этот треугольник залит, а в файле эти линии читаются. Объект сдаем в сочинскую архитектуру, которая требует залитые треугольники. Расставлять вручную блоками на 10 га довольно муторно, да и времени нет. Хотя если никто не поможет, массивами буду расставлять блок треугольника через заданный промежуток с поворотом вдоль заданной линии.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи фрагмент файла этим условным знаком.
  3. X-Y-H
    Ларусик - ищи в гидрографии
    • UZ2.tar.gz
      1,5 МБ
  4. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    Вот фрагментик
    igoreshta нравится это.
  5. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    А вот lin
    (Добавление)
    X-Y-H Спасибо большое!!! Просто спасли меня от "дурной" работы! Нашла не в гидрографии, а в "Линии500".
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Только не забудте вместе с чертежом передать заказчику и файл шейпов GUGK_2005.shx.
    Иначе Ваш заказчик увидит в чертеже одни "голые" полилинии.
  7. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    ivsem Да-да, я помню, спасибо!
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Если Вы хотите расставить блоки вдоль полилинии через равные промежутки, используйте команду "Разметить" (_MEASURE).
  9. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    ivsem Вот спасибо-то! ::respect:: Я этой командой ни разу не пользовалась!
  10. 76geo
    76geo Форумчанин
    Ларусик, ещё есть команда divide (разделить) на несколько равных частей, тоже бывает полезно, поэкспериментируйте...
  11. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    76geo Эту команду я знаю, она в моем сивиле на русском "разделить". Спасибо.
  12. markfsm
    markfsm Форумчанин
    А подскажите, люди добры, как вот к примеру из приложенного файла Сочи_арх_фрагмент выцарапать типы линий для последующей вставки в свой файл acadiso.lin?
    Понятно, что копировать/вставить в свой чертеж - эт можно, но вот хотелось бы на вооружение взять, эрудицию повысить.
    Тем более увидел в файле типы линий, которые когда-то сам создавал (откос ВМ , обр.берег, кабели и т.п.). Я то их в пользовательские типы линий в файл acadiso.lin вбивал блокнотом, выходит - "велосипед изобретал".
    А вообще - пользовательские типы линий ( а так же мультилиний и штриховок) неплохо бы в отдельную тему выделить, выкладывать - обмениваться опытом и т.п., полезная бы получилась рубрика.
    Они, пользовательские типы, на любом "голом" ACADe работают. И не надо будет при выдаче материалов "налево" всяких проблем - типа предоставления шэйп-файлов и т.п.
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Ваше утверждение правильно только для простых пользовательских линий в которых используются только штрихи и точки. Но в сложных пользовательских линиях
    как правило присутвсуют ссылки на файлы шрифтов и на файлы шейпов.
    Для правильного воспроизведения таких линий на другом компьютере должны
    иметься файлы соответствующих шрифтов и шейпов.
    В отношении создания пользовательских типов линий большое преимущество перед
    Автокадом имеет MicroStation, так как там в пользовательских линиях можно использовать
    блоки (именуемые в Микростайшен селами).
    Почему в Автокаде это не реализовано - малопонятно. И не нужно было бы отправлять
    заказчику всякие шейпы, которые потом исчезают неизвестно куда.
    Создать блок воспроизводящий информацию шейпа просто - создать шейп
    воспроизводящий информацию блока зачастую просто невозможно.
  14. markfsm
    markfsm Форумчанин
    А всё-таки прочитать, как прописана та или иная линия, просто выцарапав её из файла dwg, можно ?
