Нужен совет по образованию ЗУ
Тема в разделе "Землеустройство и градостроительная документация", создана пользователем greenGel, 25 янв 2014.
  1. greenGel
    3 июл 2013
    Уважаемые коллеги, что можете сказать по моей ситуации: необходимо образовать земельный участок, который пересекает несколько участков со сложным кадастровым номером, указанным на скриншоте. Как можно поступить? Какое образование подойдет? Имеется свидетельство на этот сложный кадастровый номер. 1783e3037960.jpg
  2. greenGel
    3 июл 2013
    Розовый контур - это образуемый зу. Рядом синие участки - такие же проектируемые участки под ижс. То, на что они накладываются - многоконтурный зу с указанным кад. номером :300. Между фрагментами этого многоконтурного зу - пустоты (дороги).
  3. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    1ЗУ - Образование многоконтурного ЗУ, путем раздела :300, если :300 в гос. (муниципальной) собственности - с сохранением его в измененных границах, если в частной собственности я делаю "простой раздел", но некоторые все равно с измененным.
    2ЗУ (где пустоты-дороги) - Образование из земель (утверждение на КПТ).
    Потом объединение этих ЗУ при условии, удовлетворяющем ст. 11.1 ЗК РФ
  4. lokomotiw
    23 авг 2012
    Уважаемые коллеги. Подскажите как сделать раздел многоконтурного земельного участка. Участок государственной собственности. Образуется лишь один ЗУ в одном из контуров. Возможно ли в этом случае использовать аналитический метод?
  5. Элен
    10 дек 2010
    Да возможно)))
  6. Dimmfis
    13 авг 2013
    Добрый день, очень нужен совет. Образую ЗУ из земель гос.собственности, схема утверждена распоряжением, в тех.задании прописано, что кад.инженер обязан провести согласование со смежниками. Смежники в данном случае - 3 зем.участка, статус - временный(удостоверен), площадь - уточненная, 1 смежник - статус -ранее учтенный, площадь - уточненная. вообще нужно ли согласование с ними и считаются ли они уточненными земельными участками?
  7. greenGel
    3 июл 2013
    Первый раз в жизни слышу о том, что при образовании ЗУ нужно еще согласовывать со смежниками. Этого делать не нужно! Если обойти этот пункт никак не получается, то я бы начал с поиска правообладателей через реестр ЕГРП. Если права не зарегистрированы, то, соответственно, согласовывать с администрацией по идее. Уточненнность/ не уточненность площадей тут вообще роли не играет! Почему? Да потом что бывает участок не отмежеван (не уточнен), а правообладатель у него есть и базе ЕГРП права на объект зарегистрированы.
    Скорее всего: над техзаданием просто не заморачивались и тупо подредактировали старый текст. Попытайтесь обойти этот пункт.
  8. Dimmfis
    13 авг 2013
    А подскажите еще, пожалуйста, если часть участка попадает в зону ограниченного использования, охр.зона газопровода, по сведениям ГКН, обязательно ли формировать часть или достаточно в заключении написать.
  9. greenGel
    3 июл 2013
    Вот тут я Вам точно не скажу: я читал истории, когда указывали существующие части и это не проходило по техническим причинам ГКН. Я бы сделал так: без частей, без указания в заключении. Скорее всего, в полученном кадастровом паспорте будет указано попадание в зону. Это только мое мнение.
  10. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Сейчас КП автоматом сами образовывают части, попадающие в Зону и это отображается в кадастровом паспорте.
    Так что:
    этого делать (формировать часть в МП) не нужно
  11. Dimmfis
    13 авг 2013
    А нумерация точек в образованном участке, если смежники временные и ранее учтенные, но с уточненной площадью?
  12. lokomotiw
    23 авг 2012
    Здраствуйте! Участок находится в государственной собственности и передан в аренду на 49 лет.При межевании ЗУ не было учтено размещение на земельном участке канализационной сети. Вопрос: как оформить земельные участки под канализационной сетью ( находящейся в муниципальной собственности), на исходном земельном участке.
    Что это будет, образование земельного участка из земель государственной , муниципальной собственности, на основании схемы ЗУ на КПТ? Или раздел ЗУ с измененным земельным участком?
  13. PGOR
    14 апр 2015
    Чуть глубже канализации - водопровод, под водопроводом куча кабелей, еще чуть поглубже - метрополитен, а под ним шахтёры уголь копают. И под каждый объект будете участок формировать? Ведь земельный участок - это часть земной поверхности, а не то, что под нею. Охранная зона.
  14. lokomotiw
    23 авг 2012
    Канализационные люки.
