Уважаемые коллеги, здравствуйте. Требуется разъяснение. РВС 5000 .Транснефть. Согласно СП 126.13330.2012 п. 8.25 Для измерения кренов и отклонений от вертикали надземной части сооружения в процессе ее возведения вдоль выбранных поперечных и продольных осей с внешней стороны здания закрепляют марки На местности в створе марок фиксируют постоянные точки стояния теодолита. Постоянные точки стояния ТЕОДОЛИТА должны располагаться не ближе высоты здания и закрепляться специальными костылями диаметром не менее 50 мм, забитыми в землю на глубину 0,5 м. Ситуация такова: подрядчик утверждает что точки закреплять не требуется, т.к. они пользуются ТАХЕОМЕТРОМ. Справедливо ли это? если возвращаться к п.8.14 , то приборы не фигурируют?
Точки стояния - справедливо. Для РВС 500 минимальное расстояние будет составлять что-то около 9 м. Предположительно можно и больше. 1. По сути здесь описаны 2 способа определения крена: - при помощи координирования точек стенки; - по обводящим при помощи угломерного способа; Однако во всех случаях работа с тахеометром предполагает использование постоянных пунктов особенно при мониторинге. Подрядчик, считая что можно координаты определить обратной засечкой не учитывает точность ее определения. Поэтому постоянная основа нужна. 2. пп 8.14 - говорится о высотной основе (а это значит нивелирование). Да и в 8.13 говорится о ее назначении.
