Нужен генератор географической сетки
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Krovlaf, 9 окт 2010.
  1. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Сейчас существует множество способов начертить координатную сетку. А вот генератора координатной сетки в геоцентрической системе для AutoCAD не встречал нигде. Много раз сталкивался с необходимостью отображения таковой на планах и чертежах. Есть ли какие нибудь lisp методы для решения этой проблемы?
  2. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Мммм-да
    Тоже об таком хочу. Надоело руками рисовать.
  3. BearDyugin
    Krovlaf, если выложишь пример, как она должна выследить в AutoCAD, и какие у неё могут быть параметры, можно будет подумать...
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    слегка оффтопик, но в Мапинфо, создав таблицу в проекции "широта-долгота" (без проекции) сетка рисуется квадратиками хоть ручками, хоть программой, затем (если квадратики, то они преобразуются в полигоны, далее в замкнутые линии) файл сохраняется в требуемой проекции - сетка готова... далее закинуть мид/миф в автокад - дело техники... (Цивил 3д и т.п.)
    а вот теперь конкретно оффтопик: зачем оно надо?... ::wink24.gif::
  5. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Калибруем старые растры ( М 1 : 50 000 и т.п.) - геологические карты, там как правило геогр.сетка, трапеция.
  6. X-Y-H
    markfsm, так голый автокад не подходит для этого, нужно использовать Autocad Map.
  7. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Извиняюсь за молчание - сейчас в командировке, работы как всегда куча. Интернет слабенький - Палана однако
    Как она должна выглядеть? Да как стандартный лист ГУГК или Генштаба масштаба (по выбору) от 1:25000 до 1:200000. Размер листа может быть меньше чем стандартный (опять же по выбору). Вводные данные - полные прямоугольные (или геоцентрические) координаты одной точки в системе 1942 года, величина магнитного склонения и сближения меридианов, номенклатура листа (если все это нельзя вычислить из координат) Может быть я сильно много хочу, ну дык простительно я не геодезист я геолог. Пример могу привести только приблизительный - сляпал на скору руку. Может быть заинтересованные поправят и дополнят.
  8. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Хочу нанести сетку WGS84 на автокадовскую картинку.
    Есть ли какая либо автоматизация в этом деле, а то руками весьма муторно будет каждое перекрестье сетки обсчитывать.
  9. X-Y-H
    markfsm градусы минуты секунды?
  10. markfsm
    markfsm Форумчанин
    примерно район
    лев.нижн N59 38 54 / E60 17 21
    прав.верхн N59 42 48 / E60 24 42
  11. В.Шуфотинский
    Он, скорее всего, имел в виду BLH или XYZ?
    Кроме того, Вы, надеюсь, понимаете, что это поверхность эллипсоида WGS 84, которая не совпадает с поверхностью Земли и даже не параллельна ей? В «автокадовской картинке» это учтено?
  12. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Мне чтоб было примерно верно, чтоб по Гармину малоопытный (перенастроить Garmin в прямоуг.координаты не могет) товарищ в лесу ориентировался сверяясь с бумажной картинкой, на коей сетка WGS есть.
    А BLH - дык я подписал-ить N... / E... ( то бишь Норд - такой-то , Ист - такой-то)
  13. X-Y-H
    markfsm ::nothing::
    Вы сами понимаете какие данные для примера привели ?
    N 6274317.62/E 9628566.00
    или же ваши
    Если последнее то в автокаде такого нет.
    (Добавление)
    А еще лучше настройте навигатор товарищу
  14. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Я этого тоже очень сильно хочу.
    Для базового Акада нужен лисп. Но наши Лисперы от геодеззии (здоровья и долголетия им) ссылаются на сложность этой задачи. Остается изучать Civil и Map3D. Там это делается просто.
  15. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Спасибо за ценный совет ( как чукча в небезызвестном анекдоте: Вертолёт однако надо, начальник)
    Ну а цифры N59 38 54 / E60 17 21 - это пардон N59° 38' 54" / E60° 17' 21" ,
    только зачем Вы их спрашивали, г.X-Y-H, ежели кроме каких-то ехидностей похоже и сказать то Вам нечего по существу вопроса.
  16. X-Y-H
    Я не спрашивал значения, а спросил что Вы хотите подписывать.
  17. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Коль хотел сетку WGS84 рисовать, дак оные цифры на сетке (° ' " ) с определенным удобоваримым шагом и подписывать.
    И ещё: надыбал что-то похожее тут http://autojp1.narod.ru/
    "Программа для построения рамки морских карт в WGS84 Написанна на Lisp для построения сетки в AutoCad" - что-то не попёрло на моём русифицированном Акаде.
    Кто-нибудь знает, как работает сие произведение?
    Либо как выйти на автора - Хвощева Сергея Вячеславовича (г.Курган ?)
