Нужен драйвер для South NTS-355R+ Помогите!!!
Тема в разделе "South", создана пользователем vovan4yk, 17 янв 2016.
  1. vovan4yk
    16 янв 2016
    Помогите пожалуйста , очень нужен драйвер для South NTS - 355R + , без него не могу никак сбросить данные на компьютер . Что мне делать где взять этот драйвер , возможно кто-то может его сбросить , или есть другие варианты передачи данных где драйвер не нужен. Жду помощи! Спасибо!
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    SOUTH TS Communication для обмена данными уже смотрели?
    Чихун нравится это.
  3. vovan4yk
    16 янв 2016
    Смотрел только что, но у меня есть программа для передачи данных с тахеометра на компьютер, мне нужен сам драйвер для SOUTH NTS - 355R + , так как комп не видит тахеометра при соединении кабелем, соответственно я не могу передать данные в программу NTS -COM
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    На соседнем форуме есть драйвер для кабеля для серии NTS-360R. Попробуйте его скачать.
    http://eps.com.ua/phpbb/viewtopic.php?t=2110
  5. vovan4yk
    16 янв 2016
    Спасибо! Надеюсь к моей модели подойдет !
  6. Geo_major
    28 мар 2010
    Если не подойдёт, то можно вот здесь попросить. За спрос денег не берут. ::biggrin24.gif::
  7. PNG-Service
    15 дек 2014
    Для старого South СОМовские программы перекачки настолько дубовые и надежные, что надо еще умудриться не перекачать. Думаю, что дело в самой коммуникации. Настроены порты на приборе и компе, надеюсь, правильно. Тогда дело на 95% в кабеле, ну 5% можно дать на выжженый порт.
    Но в этом приборе с портом вряд ли какие проблемы, так как с микросхемы преобразователя порта запитан и дисплей , а он у вас что-то ведь показывает. В приборе ее перепаять не сложно - стоит отдельно и она копеечная.
    Так что прежде всего смотрите кабель!
    Aleksey91 нравится это.
  8. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Драйвера есть в архиве:
  9. vovan4yk
    16 янв 2016
    Спасибо!Minion Happy
  10. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Народ поясните мне почему при подключении к компьютеру тахеометра South 362R при помощи Y кабеля , комп. не видит порт COM1. Стоит soft NTS Total station, а так же NTS COM 1 и везде сообщение типа "cannot found COM1" . Передача файлов через USB порт работает , а вот через RS-232 порт ни чего не передается, действия провожу те же , что в инструкции , но после нажатия передать ни чего не происходит, может чего то не то делаю ?
  11. Philin
    1 фев 2008
    COM порт у вас включен в BIOS (виден в диспетчере устройств Windows)?
    Вы случайно не подключили одновременно оба конца Y кабеля (т.е. и USB и COM сразу)? Если оба конца подключены, то отключите USB и заработает COM, они не предусмотрены для одновременного подключения.
    berserk и ДелГео нравится это.
  12. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Пробовал и так и так )) и раздельно и вместе все равно не работает, а вот насчет BIOS не задумывался , приду домой проверю диспетчер устройств в Windows.
  13. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    berserk, Поставь в диспечере на устройство другой порт, выбери из свободных. Ком 1 обычно занят или поглючивает...
  14. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Посмотрел в диспетчере устройств COM 1 присутствует
    А какой другой ? Он только там один COM 1 и порт для принтера еще и все
  15. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    berserk, заходишь в свойства устройства, расширенные настройки порта, если не ошибаюсь, а там этих комов несколько десятков)))
  16. dekker1997
    7 ноя 2020
    Помогите найти драйвер south nts360 bulk device
  17. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Вот этот?
    nngeoan3333 нравится это.
