Нумерация деформационных марок
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем sel1tra, 24 окт 2021.
  1. sel1tra
    23 май 2014
    Добрый день, коллеги.
    Такой вопрос.
    На объекте мониторинга мы наблюдаем порядка 10 зданий.
    Встал вопрос нумерации деформационных марок, хотим использовать в названии имена пересечения осей здания допустим А1,Б2,В3 и т.д., но получается в каждом здании одинаковые названия осей, и соответственно при обработке в кредо нивелир программа будет ругаться, что названия точек одинаковые, как посоветуете решить проблему?
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Сначала ось вдоль стены, потом поперёк: А1, 1А, Б2, 2Б, В3, 3В,...
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2021 ---
    @В.Шуфотинский, такая тема уже есть Кредо Нивелир
  3. sel1tra
    23 май 2014
    хороший способ, но подойдёт если здания 2, а их 10.. и в каждом есть Ось А и тд
  4. sel1tra
    23 май 2014
    Такой вопрос.
    Предложили чередовать А1, 1А, способ подойдёт, если здания 2, а их 10 и в каждом есть Ось А и Ось 1 …
  5. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Схемку можно глянуть?
  6. sel1tra
    23 май 2014
    Схема в стадии проектирования
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Приходите, когда "спроектируете". А сейчас отдыхайте.
    ardi.stroi нравится это.
  8. sel1tra
    23 май 2014
    Отдыхать некогда. Вам не понятен вопрос?
    Есть 10 зданий, в каждом здании названия осей повторяться с предыдущим.
    Для удобства восприятия хотим пронумеровать марки каждого здания по названиям пересечения осей.
    Но при загрузке в кредо нивелир, каждая марка должна иметь уникальное название, в этом вся проблема
  9. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Вопрос мне понятен. Мне непонятно отсутствие схемы. Отдыхайте.
  10. sel1tra
    23 май 2014
    Чтобы схема была, её надо начертить в автокаде, она сейчас в стадии разработки, человек в ручную расставляет места установки марок, до нумерации ещё не дошли, это понятно?
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А простой ручкой рука отсохнет?
    1958 и ardi.stroi нравится это.
  12. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    а кто вам мешает принять сквозную нумерацию? я делал так м1, м2, м3 и так далее.
  13. sbm
    sbm
    16 июл 2013
    А что мешает нумеровать д1а1, д2а1..д10а1?
  14. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    1А1 - А1 первого здания
    101А1 А1 сто первого здания
    vsv нравится это.
  15. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    При всей моей нелюбви к Кредо не могу не отметить в очередной раз - зачет разработчикам, умные парни.
    Защиту от дурака на каждом повороте расставили.
  16. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    На мой взгляд удобнее всего использовать двойную лексуру
    Пусть здания пронумерованы зд.1, зд.2, ..., зд.10
    Тогда марки могут быть для здания 1 - М1-1, М1-2 и т.д.
    Если здания имеют имена, например БНС-1 (первая береговая насосная станция), то марки будут БНС1-1, БНС1-2 и т.д.
    Yuri V., dda, Qvinto и 2 другим нравится это.
  17. Виктор
    6 авг 2008
    Аналогично размышляю. Только стараюсь не использовать русские литеры и символы в именах точек еще со времен DOS программ
    Для подобных случаев использую цифровой или буквенный префикс на английском языке. Это упрощает сортировку и поиск с применением фильтра
    Пример 1
    гидросооружение с разными элементами (причальные палы, камера шлюза и пр), всего 12 штук. На некоторых по 60 точек. Мне удобнее использовать сплошную нумерацию. Тогда присваиваю номер каждому элементу индекс от 1 до 12 и получаю имена деформационных марок
    p0101, p0102 и т.п. до p1260
    Пример 2
    здание с осями а-ж/1-18. Тогда беру номер буквы в алфавите - а=1, б=2 и т.д. и получаю
    p0101 - p0718
  18. Yuri V.
    31 мар 2009
    Лексура. Ни по одному словарю обнаружить такую комбинацию не удалось. Удалось, как обычно, примерно понять: нечто сложносоставное из букв и цифр. Почему не шифр или аббревиатура - фиг знает.
    Тут поднимается вопрос кодирования, и кириллица стоит в сторонке.
    Если хотите совсем уникальные номера марок, обратите внимание на колоду карт, каждый раз перетасовав тащим (тащемто) одну из бесконечного множества вариантов. Больше чем вариантов в шахматах. Которые пока не рассчитаны до победы белых.
    степени вариантов десятки..
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2021 ---
    Эт я пошутил.
    программки-генераторы.
    Главное не запутаться наблюдателю, остальное вопрос оформления. имхо.
