NTv2 для МСК-50
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Plu, 29 янв 2024.
  1. Plu
    Plu
    15 июн 2014
    Коллеги, делюсь сеткой NTv2 на Московскую область. Сделана на основе собственного архива наблюдений. Никакого официального статуса не имеет, но в работе может быть весьма полезна. Подробнее в файле описания.
    Предлагаю всем пользоваться и объединить усилия для ее улучшения - присылайте файлы в Rinex с пунктов на opengsbrus@mail.ru, по мере поступления будем включать их в сетку. Делитесь информацией по оценке точности, и о том, как подключить сетку в различное ПО.
    В файле описания инструкция по подключению к QGIS и ТБЦ.
    NWSE, Alex, andrew_klikunov и ещё 1-му нравится это.
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Это" надо в "Ресурсы" перенести и вести ленту с обновлениями привычным для местных образом.
  3. Plu
    Plu
    15 июн 2014
    Товарищи, доброго дня!
    1. Как перенести тему не знаю, по этому пишу сюда дальше. Если администраторы могут, то пусть перенесут куда считают нужным.
    2. Спасибо тем, кто поделился файлами наблюдений. Благодаря вам выкладываю 2ю версию. (Схема с исходными пунктами ниже).
    3. Хорошо бы добавить пунктов по границе области (юго-западный угол, север (Дубна,Кимры), восток (Черусти), юг (Серебряные пруды)). Если кто может поделиться ринексами, будет круто!
    4. Тем кто не очень понимает зачем это все нужно кратко объясняю. Смысл такой же как и в локализации (калибровке) - параметры связи системы WGS с локальной системой координат. Отличие в том, что при калибровке невозможно корректно учесть локальные деформации исходной сети. Калибровку приходится делать на весьма локальные участки. Если вы откалибруетесь на всю область, то ошибки в итоге будут если не 1м, то уж точно больше 50см. Использование сетки решает эти вопросы. Прописываем систему координат с сеткой и спокойно работаем по всей области. По идее должны попадать в 10, максимум в 15см. Сетка обеспечивает пересчет от ITRF 2008 на эпоху 2014. По этому прописав систем координат с сеткой, можно спокойно работать, например, от баз Прина - у них они привязаны к ITRF 2008 на эпоху 2014. Есть некоторые особенности подключения сетки в разных ПО, имеет смысл делиться своим опытом, что бы другим было проще (хотя конечно это не по-капиталистически).
    5. Выписки использовались старые. Если в новых каталогах есть изменения, их хорошо бы учесть и пересчитать сетку. Но за отсутствием такой информации сделать это пока не представляется возможным.
    6. Никакого статуса у этой сетки нет - все на ваш собственный страх и риск, так что проверяйтесь,... как и с любой калибровкой :)
    Grandpa, Geoshaman, NWSE и 2 другим нравится это.
  4. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Да, вот это вопрос интересный, как загрузить ее в ПО контроллера.
  5. Geoshaman
    26 фев 2013
    В Survey master и Surpad подгружается *.gsb
    andrew_klikunov нравится это.
  6. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Опачки! Спасибо за информацию! А Вы сами уже подгружали NTv2 и использовали? Сетка должна быть от WGS или к WGS?
  7. Geoshaman
    26 фев 2013
    По работе пока не приходилось, ради спортивного интереса не хотелось, снег только сошёл, подсохнет немного можно будет погулять по пунктам.
  8. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Просто там у них в ПО вроде как grd формат указан, или есть прямо четкое указание, что поддерживает gsb?
  9. Geoshaman
    26 фев 2013
    Честно говоря не читал инструкций. Тема интересная, архив скачал на будущее, по быстрому глянул есть ли возможность импорта в полевое ПО. Сейчас немного другим проектом занимаюсь.
    Вы в телеге рассказывали что работаете над Ntv2, это очень интересно. Не понимаю почему так мало внимания уделяется этому, без сетки поправок не перейти к нормальным гнсс сетям.
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  11. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Ага, сам по NTv2 работаю, правда, пока в постобработке. На днях поставлю демо SurPad, попробую подключиться к своему древнему S82V, через Survey Master не выходит. А так - Вы правы, оба этих ПО поддерживают .GSB расширение, прямо на телефоне пробовал подгружать.
    --- Сообщения объединены, 6 апр 2024, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2024 ---
    Этого не только Вы не понимаете. Посмотрим, что ответят на запрос @Родичкин
    Geoshaman и Родичкин нравится это.
  12. Родичкин
    7 июл 2010
    Они ... не могут (не способны) ответить правильно. В противном случае им придётся признать растрату государственных средств в неимоверных масштабах. Признать полный идиотизм введения уточненных МСК, и полную импотенцию отечественной геодезической науки и практики. ::facep::::apstenu::
    Напомню, мной на сетку всея руси было затрачено 0.00 руб .
  13. Арктур
    8 мар 2016
    Приветствую коллеги! Скидываю что должен был уже давно скинуть а именно инструкцию как загузить файл в ПО SurPro
