Доброго времени суток. Может кто знает что за косяк с экспортом в автокад из филд джениус. При экспорте пишет - "ИМЯ ФАЙЛА СОДЕРЖИТ НЕВЕРНЫЙ СИМВОЛ". Ну и до кучи. В меню обратная засечка - цифры невязки почти никогда не совпадают с циферками в табличке где указываются результаты измерений по точкам. Пардон за корявость, не знаю как они правильно называются - энти менюшки. И третий вопрос В меню выбор целей призмы даются 4 видов : Prizme fine, prizme coarse, sheet fine, sheet coorse. Так вот - во всех вариантах, кроме первого дальномер берет просто от объекта - даже от ржавой арматуры, а уж от покрашенного светлой краской металла - 100 процентов. Это нормально?
Вероятно в имени файла используется символ запрещенный для использования в именах файлов ОС тахеометра. 1 FG глючный 2 А ВЫ точно одни и теже величины сравниваете? Вероятно любой режим отличный от Prizme fine переключает дальномер в БО режим. FG глючный. Почему FG? Почему не SurvCE?
по первому пункту - даже имя из одной буквы или цифры вызывает такой результат по п.2 выйду на площадку попробую сделать фотки.f. по.3 Для безотражалки там отдельный пункт есть. FG потому что на халяву да и интерфейс вроде как дружелюбный. А SurvCE ( Карлсон я так понимаю) доплачивть пришлось бы. И так из т-ща начальника еле выжал денех.
FG не родной для South и его стоимость уже в стоимости тахеометра. Та к что за него всё равно заплатили. FG ГЛЮЧНЫЙ. Это я вам как владелец лицензии на него заявляю. Поэтому режим отличный от Prizme fine переключает дальномер в БО режим. Сам тахеометер поддерживает эти 4 режима измерений? Есть подозрение что нет. И главное что тех поддержка говорит?
Да пока ничего не говорит. Везите грит. Смотреть надо. Вот счас полегчает слегка на работе и поеду. Думал может на форуме чо скажут... Так то вроде точности хватает (для благоустройства) главное что по высоте не вреть. Но вот на монолит выходить с непонятками стремновато.
где нашане пропадала - наша пропадала везде. Ну а если серьезно.... то попасть можно с любым. попадал и соккиа fx-105 (был там маленький недокументированный ньюанс) и фокусом 8 (который типа нива) - но этот был хорошо бу.... Че с энтим югом не так? Кроме того что он китайский? Т.е. он для точных измерений не пригоден? Читал много тем про соуты - про энтот конкретно толком ничего, да и темы старые. Неужто ни у кого статистика по ним не накопилась?
Имел с Соусом дело. Дальномер наипоганейший, в зависимости от того на какую часть отражающей марки (белую или черную) попадает луч расстояние может сильно отличатся. И это по специальной марке.
вот еще вопрос по ходу дела.... прям седня возникают как из рока изобилия. Сырые данные можно извлечь в каком либо другом формате кроме sdr/ Тем более что все равно кредо этот файл не распознает. Кредо 3.12
TDS это родной формат FG. Кредо прекрасно распознаёт SDR. Либо модуль импорта не стоит, либо в версии для тахеометра что-то нахимичили.
вот такой вот файлик получается --- Сообщения объединены, 5 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2018 --- а то что у кредо sdr любимый формат я в курсе)))
черт его знает, не разбирался еще. А вот RGS сожрал этот же файл --- Сообщения объединены, 11 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2018 --- Как его извлечь на свет божий? Этот TDS?
