Новый GNSS приемник South S86S.
Тема в разделе "South", создана пользователем G-P-S, 6 апр 2014.
  1. G-P-S
    13 июн 2012
    От делать нечего написал скучный обзорчик SouthS86S.
    Двухчастотный приемник на 72-х канальной плате Novatel OEMV-2.
    Принимает сигналы GPS и ГЛОНАСС по умолчанию. Приемник только для статики, RTK не предусмотрено. Имеет 4Gbпамяти, встроенные 2 АКБ по 8000mA каждая, чего должно хватать на 10-20 непрерывных часов работы. В комплекте с приемником идет ПО для настройки, скачки данных в формате RINEX и новое ПО для пост обработки SouthTotalControl (STC).
    Пластиковый ящик а внутри сумка.
    Очень «пуленепробиваемый» антивандальный корпус из металла и толстого пластика.
    Порты com/usb, внешнее питание, для з/у внутренних батарей.
    На панели отображаются текущие координаты WGS, кол-во спутников, дата/время приемника.
    Или схема текущего созвездия, кол-во спутников, величина PDOP.
    Или время с начала записи файла, объем записанного файла, кол-во записанных эпох.
    Также кнопками на панели приемника возможно изменять маску возвышения и дискретность записи в секундах, посмотреть объем заполненной/оставшейся памяти.
    Короче статика, еще раз статика и ничего кроме статики. Простой в использовании, крепкий, ничего особенного. Цена (по не проверенным данным) составляет менее 200т.р. В России сертифицирован.
    max7 нравится это.
  2. Ringo
    22 мар 2010
    А нафиг он такой в 2014 году? :)
    Андрей_Гео, Enot, planeta и ещё 1-му нравится это.
  3. LAMER
    LAMER Только чтение
    с rtk ведь не купишь за такую цену,или есть такие?
  4. Ringo
    22 мар 2010
    Дык отсутствие RTK в начальном компклекте и отсутствие RTK в принципе - это две большие разницы
    Enot и Дмитрий Александрович нравится это.
  5. geoprofix
    30 ноя 2008
    есть некоторый процент (особенно в возрасте) геодезистов, которые не верят RTK. Также скажем разница в 100тр (т.к. для rtk еще контроллер нужен с ПО) играет роль. Поэтому на данный прибор есть свои клиенты.
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Некоторые из геодезистов в возрасте и тахеометру не верят, используют его как теодолит с "прикрученным" светодальномером. Некоторые из них и функции разбивки тахеометра не доверяют, предпочитая откладывать углы и линии.
    Хотя если в конторе есть разделение труда "обоснование - съемка/разбивка", то оснастить бригады, делающие только обоснование, вполне можно.
  7. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Дагестан, г.Кизилюрт
    А можно инструкцию к такому приемнику (старой версии)? С ПО для скачивания и настройки.
  8. Александр1992
    14 ноя 2013
    ПО для него шлё стандартное GPSProcessor.
  9. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    Спасибо! А как происходит выбор языка? Дисплей переходит то на китайский то на английский. При перезагрузке.
  10. geoprofix
    30 ноя 2008
    происходит или в файле config.ini, Instar Для s86s или через дисплей и кнопки. у нас не было замечено такой проблемы. последние установки сохраняются в файл config.ini и не меняются со временем самостоятельно, они могут изменится только если прибор не находит данный файл и создает его заново сам. где вы покупали прибор?
  11. Хизриев Хизри
    4 дек 2008
    покупал знакомый, в Ростове, Южгеосеть, Дмитрий. Но он больше не торгует.
  12. G-P-S
    13 июн 2012
    Сегодня узнал что оказывается цена на этот приемник у официального дилера 170т. рублей, а гарантия 2 года.
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    В любом случае информация полезная. Вдруг неожиданно придется столкнуться::unsure.gif::, а тут уже что то есть::smile24.gif::.
  14. G-P-S
    13 июн 2012
    Нашел брошюру с характеристиками оригинальную на английском. Рабочий диапазон температуры указан до -45°, по моему перебор.
    • S86S-2013.pdf
      5,6 МБ
  15. Ringo
    22 мар 2010
    В принципе ничего сложного в реализации такого температурного диапазона нет.
    Подогрев OLED дисплея несложно сделать.
    Вопрос только в том, сколько он будет работать от встроенных батарей на этих -45C и что с ними будет после продолжительной работы при таких температурах.
    max7 нравится это.
  16. GNSSHELP
    23 июн 2014
    Ничего страшного, можно и внешнее питание проинтегрировать)::dry.gif::
  17. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Резиновые бампера на углах знатные. Можно ли их купить отдельно на Топкон Хайпер.
    Корпуса у них очень похожи. Должны подойти.
    P.S. Вот обсуждаемый девайс с менее брутальной резинкой, собственно как у Хайпера.
  18. G-P-S
    13 июн 2012
    Так кажется что резинки на улах, на самом деле твердый карбон.
  19. walk1968
    29 июл 2011
    Знакомые из другой конторы взяли этот аппарат. По работе пока сказать нечего - только-только купили, а вот с импортом в Topcon Tools поначалу возникли проблемы: если файл *.sth конвертировать в Rinex программой ToRinex последней доступной версии, то полученные файлы *.*n и *.*g программой не воспринимаются (файл наблюдений проходит нормально). Поскольку с используемой базовой станции TT также отказался воспринимать файлы бортовых эфемерид, то вектор не обработался. В TBC таких проблем нет, но знакомые ей не пользуются.
    Если же конвертировать программой ToRinex более ранней версии, то эфемериды импортируются нормально, однако в полученном файле наблюдений отсутствуют спутники Глонасс (при конвертации чекбокс с Глонассом отмечен галочкой).
    Сначала подумал, что придётся заморачиваться - эфемериды брать от старого конвертера, а наблюдения - от нового (там Глонасс не "режется"). К счастью оказалось, что TT (проверял на 8.2.3) нормально воспринимает и обрабатывает родные файлы *.sth без их предварительной конвертации вручную. Видимо, тут работает какой-то встроенный конвертер, но для пользователя это происходит незаметно. Также можно сделать конвертацию в Rinex и через бесплатный Topcon Link.
    G-P-S нравится это.
  20. G-P-S
    13 июн 2012
    Даже не думал что ТТ может напрямую читать формат сырых данных STH с South.
