Новые версии Сredo_dat professional и Сredo_dat lite
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Юр, 24 янв 2015.
  1. Юр
    Юр Форумчанин
    Выпущена новая версия программных продуктов CREDO_DAT Professional и CREDO_DAT LiTE. Дополнения, внесенные в новую версию, позволяют эффективно использовать ее на всех этапах – от первичной обработки измеренных данных до подготовки отчетов и выпуска объектов.
    Изменения, реализованные в версии CREDO_DAT 4.11 Professional и CREDO_DAT 4.11 LiTE:
    • Увеличена до 0,0001 настройка порога сходимости между смежными итерациями при выполнении уравнивания для плановых и высотных сетей.
    • Добавлена опция «Обрабатывать измерения в приемах».
    • Добавлена опция «Расчет с учетом доверительного коэффициента».
    • Добавлены следующие настройки в разделе «Инструмент» геодезической библиотеки: СКО вертикальных углов, ошибки центрирования инструмента и визирной цели, настройки вида обработки приемов угловых измерений, допустимые расхождения для направлений.
    • Добавлены ведомости в разделе «Предобработка» – Ведомость для круговых приемов (ГК), Ведомость для круговых приемов (ВК). Ведомости становятся доступными, если активизирована опция «Обрабатывать измерения в приемах».
    • В ведомость «Каталог пунктов ПВО» добавлены СКО дирекционного угла, СКО расстояний и относительные ошибки уравненных линий (только для CREDO_DAT Professional).
    • Добавлена новая система полевого кодирования.
    • Для полярных измерений таблицы «Измерения ПВО» добавлен расчет плановых и высотных среднеквадратических ошибок с учетом полученных по результатам уравнивания СКО станций.
    • Доработан функционал экспорта в DXF.
    • Добавлены возможности по импорту растров. Теперь поддерживаются проекты ТРАНСФОРМ 4.0.
    • Включен новый классификатор, в который добавлены коды для некоторых объектов в упрощенной системе кодирования, а также объект «структурная линия» (код 900) для последующей передачи закодированных объектов в следующие версии программных продуктов на платформе CREDO III.
    Интересно что за "новая система полевого кодирования" и "новый классификатор, в который добавлены коды для некоторых объектов в упрощенной системе кодирования"? )
    Будет ли теперь кредо отображать "свою" кодировку? )
  2. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    Юр, новая система кодирования- система геотреста, где ".."значит соединить с предыдущим пикетом и "..n"соединить с пикетом номер n.
    Также разработчики её доработали и можно добавить еще команды. В классификаторе появился код "структурная линия", что поможет пользователям CREDO III.
    По последнему вопросу... Если имеется в виду отображение кодов в окне плана, то нет не будет.
    Если что, то сам новые функции не пробовал.
  3. Юр
    Юр Форумчанин
    ..жаль, думал доведут до универсальности программу, обещания были..
  4. Сева Папкин
    Юр, может и сделали. Я честно говоря не пробовал, может и сделали. Как мне кажется, в дате они все равно особо не нужны. А вот в топоплане давно пора сделать отображение кодов...
  5. Юр
    Юр Форумчанин
    а по мне, так они оказались бы полезными. Сразу в обработанных данных видишь принадлежность точки. Причем реализация копеечная, добавление одного слоя..
    ..ну, а топоплан, необходимо сначала "прогнать" через дат.. уравнивать то иногда надо..)
  6. Сева Папкин
    Юр, это да. Просто кода все-таки для отрисовки скорее нужны, чем для анализа...
  7. Юр
    Юр Форумчанин
    так я и хотел использовать связку дат-автокад для отрисовки. Уравнял, скинул в кад и можно рисовать.., а кодов нету..
    ну и иногда, как творческий человек, записываю в код много много инфы, которая и для анализа бы пригодилась..)
  8. Сева Папкин
    Юр, тогда согласен. Без разницы куда экспортировать, все равно кода никуда не уходят... :(
  9. SASCHA
    SASCHA Форумчанин
    А кто нибудь пробовал обрабатывать с опцией «Обрабатывать измерения в приемах»?
