Вот Невольно приходиться менять прошивку в приемнике и я задался вопросом. Зачем? Удалось найти описание приемуществ в новой прошивке. Публикую как есть, перевел автоматом в GOOGLE. Приложу оригинал на английском кому интересно. Пользователь видимых изменений в прошивке версии 3.4 с версии 3.3 p6 Важнейшие события. Для G3 платы на базе только (GR-3, Net-G3, ГМС-X, Net-G3A): N.1 число одновременно отслеживаемых спутников была увеличена до 20. Влияние L2C отслеживания сигналов о количестве Одновременно отслеживаемых спутников сократилось. N.2 функциональности связаны с C / A коде многолучевого сокращение было переработано. N.3 Отслеживание С GPS-код был настроен. N.4 Независимых включение / выключение GPS L2CL и L2CM сигналы были выполнены. N.5 Raw измерения поколения для спутников SBAS была исправлена. N.6 нетто-G3 Аппаратные версии 4 была поддержана. N.7 DGPS выступления при использовании SBAS была настроена. N.8 поддержка команд / PAR / блокировки / вяз / PAR / блокировки / notvis было добавлено. N.9 Новые опции USB Host ( "USBA" ) и веб-браузер ( "сайт" ) была добавлено E2G3 платы (нетто-G3A). N.10 2Gb флэш карт и до 1024 файлов были поддерживать. N.11 поддержка SDHC карты для GR-3 была выполнена. N.12 конвенций Имя файла были одинаковыми для всех G3 основе досками. N.13 Проблема, связанная с потерянными информации о файле система, если вспышка карточки были обновлены с тем, имеющих различный потенциал карты, была решена. N.14 параметр "Установить, / Par / Dev / BLK / / проверять медленных" был достигнут рабочих правильно. N.15 улучшенную логику использования ГЛОНАСС-М навигации данные были выполнены. N.16 поддержку [GD] и [LD] сообщений (GPS / ГЛОНАСС навигации исходные данные) была выполнена. Для всех плат (включая GR-3, Net-G3, ГМС-X, Net-G3A): A.1 Параметры для улучшения совместимости с приемниками GNSS, когда работает в режиме "РТК были добавлены. A.2 USB драйвера была улучшена: USB соединение остается рабочей правильным в течение длительных периодов времени. A.3 проблема, связанная с удаленного обновления микропрограммы была решена. A.4 Сеть RTK GPS сообщений (MAC) были поддержаны. A.5 внутренней логики "РТК-2 двигатель был модифицирован для того, чтобы оптимизировать производительность при обработке ГЛОНАСС наблюдаемых. A.6 проблемы, связанные с получением РТК корректировки при высоких скоростях была решена. A.7 Теперь РТК может получить фиксированное решение при первой входящей RTCM 2.x Сообщение содержит ГЛОНАСС данных. А.8 тропосфере параметров, которые используются в РТК, были сделаны пользователем настраивается. А.9 изменений связано с выходом из предопределенного дату, если нет никаких веских время РТК, были выполнены. A.10 [Rn] сообщение, которое содержит приемник и антенна типа получили от базовой станции была добавлена по умолчанию набор сообщений. A.11 Если RTCM 3 РТК сообщения, содержащиеся L1-только данные, такие спутники могут не будут использоваться для определения местоположения РТК. Эта проблема была решена. A.12 внутренней логики RTCM 2/CMR/RTCM 3 декодера был изменен, чтобы сделать его более устойчивым к отсева передачи данных. A.13 [П. И.] сообщение, содержащее дополнительную информацию позиционирование было добавлено. A.14 [RP] сообщений были расширены с информацией о приемнике Тип и версия микропрограммы. A.15 Параметр / PAR / POS / useref было добавлено. Это помогает в тех случаях, когда есть необходимость получить RTCM 3 потока данных от подвижного приемника. A.16 внутренней логики создания связи GSM была улучшена. П.17 проблемы со стабильностью ППС была решена. A.18 Если NTRIP режим был выключен, режим ввода и декодер от использован Порт не были восстановлены правильно. Эта проблема была решена. П.19 NTRIP двигатель может занять 30 и более секунд, прежде чем получить корректировки, с определенными ограничениями, частота обновления. Эта проблема была решена. A.20 Новые сообщения RTCM 2 была добавлена ( "59T" ). Это сообщение должно быть включен при настройке базовой станции, которая посылает RTCM 2 РТК данных. П.21 Новый КДПГ сообщение было добавлено ( "5" ). Это сообщение должно быть включен при настройке базовой станции, которая посылает КДПГ РТК данных. П.22 Новые сообщения RTCM 3 была добавлена ( "1033" ). Это сообщение должно быть включен при настройке базовой станции, которая посылает RTCM 3 РТК данных. П.23 внутренней логики RTCM2 / CMR / RTCM3 декодеров был изменен, чтобы сделать его более прочным и надежным при некоторых особых условиях. A.25 новой версии Power Board прошивка для приемников HiPer был подготовлены. В "Авто" режиме, алгоритм зарядки аккумулятора была изменены. П.26 Проблемы, связанные с [LD] сообщения был исправлен (неправильно Спутниковая идентификаторов были замечены для отрицательных значений частоты канала). П.27 возможность исключить L2 наблюдаемых из сообщений BINEX был Добавлено. А чем тогда отличается прошивка 3.4.p2 ?
Основное достоинство V3.4 см. http://www.uagp.net/news/geonews/18644.html Оригинал http://www.topconpositioning.com/news-e ... echnology/ В 3.4р2 небольшие исправления и улучшения (см. Rel. Notes)
Выложу пожалуй новую прошивку для приемников GR-3. А то диллеры оправдыватся только могут, реальная помощь ЗА ДЕНЬГИ. Пишите кому надо выложу и для других приемников. Замеченые мной изменения на прошивке 3.4. Ужасно долго идет соединение с модемом. При подключении другого контроллера по BLUETOOTH к приемнику пропало отображение радио связи и решение (хотя приемник "ловил" и "решал" судя по индикаторам). Соединение с модемом не удовалось. Помогло только повторный запуск Базы и Ровера (пришлось воротаться к базе) с "нового" контроллера. Почему то задумался, а есть ли у меня 20ГГц РТК? (мысли) Обновления идут в 1ГГц (определить сложно) Теперь плюсы: Выносил полосу отвода под вырубку леса. Думал уложусь с выносом в 5м. При плотном Еловом массиве с высотой деревьев 5-7м в 90% случаев удавалось выносить с фиксированным решением! Конечно сам поход к точке был в плавающем решении, но после прибытия и ожидания ~5 мин перекура все получалось! Время конечно вразы меньше ушло чем с тахеометром и топором . Хотя если бы была с собой пила решений бы было 100%.
Для исключения недоразумений приведу эти фразы из первоисточника: А вот здесь возник вопрос. У нас: Receiver model: GB1000 Receiver mainboard: EGGDT_2 Означает ли вышеприведенная фраза, что, наконец, производителем ПО устранена ошибка, в результате которой «минусовые и нулевые» спутники ГЛОНАСС приёмником зачисляются к спутникам GPS и их количество прибавляются к последним на дисплее приёмника? Например, если видно GPS 11шт. ГЛОНАСС 7шт., из них «минусовых» 3 и «нулевых» 1, то в иконках дисплея показано: GPS 15шт. ГЛОНАСС 3шт. Причём в память всё пишется без ошибок, соответственно, обрабатывается правильно.
Вам как первоисточник? Или так же коряво перевести. Это касаемо прошивки version 3.4 p2 User visible changes in the firmware version 3.4 p2 since version 3.4 p1 Highlights. For G3-based boards only (GR-3, Net-G3, GMS-X, Net-G3A): N.1 Acquisition of P1, P2 and L2C signals has been tuned. N.2 [CE], [1E], [2E], [3E] messages have been supported. N.3 TCP client functionality has been added to EG2 (Net-G3, Euro-160PII) and E2G3 (Net-G3A) boards. N.4 New parameter for disabling the login prompt while establishing TCP connection has been added. N.5 Logic for determination the correspondance between GLONASS frequency channel numbers and slot numbers has been improved. N.6 Transformation from PZ-90.02 to WGS 84 datum has been corrected (stand-alone and code differential modes only). N.7 Additional noise in computed coordinates has been removed (stand-alone and code differential modes only). N.8 mmGPS has been made supported in GMS-X boards. N.9 Internal logic of AFRM mode has been improved. For all boards (including GR-3, Net-G3, GMS-X, Net-G3A): A.1 Maximum number of satellites included in RTCM 3.x messages is now user-controllable. A.2 Problem connected with the appearance of 0.5 cycles in GLONASS P2 carrier phase observables when working at update rates of less than 2 Hz in Paradigm1 receivers has been solved. A.3 Problem connected with FH915 modem detection during PPP connection has been resolved. A.4 NTRIP connection stablilty during PPP session has been improved. A.5 For HGGDT boards: functionality for HiPer AG receivers has been implemented. A.6 For HGGDT_OMNI boards: "omni" input mode has been made working in assigned serial ports. A.7 The contents of NMEA-0183 GSA message has been corrected. A.8 The support of meteo sensors that output data in the form $PASHS,XDR... has been added. A.9 BINEX message type 7F-05 has been supported. A.10 The opening of a file and starting file system initialization at the same time could lead to the system crash. This problem has been resolved. A.11 Recording into "slow" flash cards has been optimized. A.12 New options (HPAG: Hiper AG) and (RADR: radar output) have been added. A.13 For EGGDT boards: support of new model of quartz oscillator has been implemented. A.14 Bug with processing RTCM 3 1017 message (MAC) has been fixed. A.15 Bug connected with carrier phase multipath reduction for GLONASS satellites has been fixed (Paradigm1 boards only). A.16 The problem that manifested itself by means of position degrading in code differential mode has been resolved (Paradigm1 boards only). 0. Compatibility Notes 0.1 When HPAG option is enabled, HGGDT boards will change some of the default values to ones required for HiPer AG. 1. Messages. 1.1 [3E] [3E] L2C code Energy Potential {nSats+1}. Contains array of energy potentials multiplied by 4 for each satellite from previous [SI] message. struct EnergyPotentialL2C { u1 sn4[nSats]; // Energy potential [dB*Hz/4] + u1 cs; // Checksum }; 2. Parameters. 2.1 Reference station parameters Name: /par/rtcm3/base/svm Access: rw Type: integer Values: [0..127] Default: 0 Description: Maximum number of satellites for RTCM3 GPS and GLONASS RTK mesages. Name: /par/base/glnoffs Access: rw Type: integer Values: [-90..90] Default: 0 Description: GLONASS elevation offset for weigthning scheme on reference station side used when number of satellites included in appropriate messages is limited by user (See: /par/{rtcm,cmr,rtcm3}/base/svm) Example: To make sure that GPS satellites will be inclded in RTK messages even if they have lower elevation than GLONASS ones send set,/par/base/glnoffs,-90. 2.2 TCP client functionality has been added Name: /par/net/tcpc/addr Access: rw Type: string Description: IP address of external TCP server Name: /par/net/tcpc/port Access: rw Type: integer Values: [0..65535] Description: Port of external TCP server Name: /par/net/tcpc/timeout Access: rw Type: integer Values: [1..3600] Description: Seconds to try reastablish connection until give-up if losing connection with server Name: /par/net/tcpc/enable Access: rw Type: boolen Values: [on,off] Default: off Description: Start/stop TCP client port Name: /par/net/tcpc/error Access: r Type: integer Values: [-11..0] Default: 0 Description: Error of last attempt to connect to external sever 0 - No error -2 - Socket error -3 - No such host -5 - Out of buffer space -6 - Connection attempts timeout. Need to switch /par/net/tcpc/enable to off and then to on to start connection again. Corresponding port /dev/tcpc/a has been added. For example, command "em,/dev/tcpc/a,nmea/GGA" enabling GGA message from GNSS receiver to external TCP server. 2.3 New parameter for disable login promt while establishing TCP connection has been added Name: /par/net/tcp/noauth Access: rw Type: boolen Values: [on,off] Default: off Description: Setting noauth=on will disable login promt 2.5 Enable or disable outputing of L2 signal from NAVSTAR GPS system in BINEX format. Name: /par/binex/meas/gps/l2 Access: rw Type: boolean Values: on | off Default: on Description: Enable or disable outputing of L2 signal from NAVSTAR GPS system in BINEX format. 2.6 Enable or disable outputing of L2 signal from GLONASS system in BINEX format. Name: /par/binex/meas/glo/l2 Access: rw Type: boolean Values: on | off Default: on Description: Enable or disable outputing of L2 signal from GLONASS system in BINEX format. 2.7 Signal type in L2 slot for NAVSTAR GPS system in BINEX format. Name: /par/binex/meas/gps/l2type Access: rw Type: enumerated Values: all | p2 | l2c Default: all Description: Signal type in L2 slot for NAVSTAR GPS system in BINEX format. 2.8 Signal type in L2 slot for GLONASS system in BINEX format. Name: /par/binex/meas/glo/l2type Access: rw Type: enumerated Values: all | p2 | l2c Default: all Description: Signal type in L2 slot for GLONASS system in BINEX format. 2.9 Priority of signal type for NAVSTAR GPS system in BINEX format. Name: /par/binex/meas/gps/l2prio Access: rw Type: enumerated Values: p2 | l2c Default: p2 Description: Priority signal type for NAVSTAR GPS system in BINEX format. 2.10 Priority of signal type for GLONASS system in BINEX format. Name: /par/binex/meas/glo/l2prio Access: rw Type: enumerated Values: p2 | l2c Default: p2 Description: Priority signal type for GLONASS system in BINEX format. 2.11 Enabled NAVSTAR GPS systems in BINEX format. Name: /par/binex/meas/sys/gps Access: r Type: boolean Values: y Default: y Description: Enabled NAVSTAR GPS systems in BINEX format. . 2.12 Enabled GLONASS systems in BINEX format. Name: /par/binex/meas/sys/glo Access: r Type: boolean Values: y|n Default: y Description: Enabled GLONASS systems in BINEX format. . 3. Options. 3.1 Radar output Name: RADR Values: [0..1] Description: Enables the radar output 3.2 HiPer AG Name: HPAG Values: [0..1] Description: Enables HGGDT boards to run in HiPer AG mode This is a bit-field option. bit#0: enables HGGDT boards to run in HiPer AG mode
И эта наверно пригодиться комунибудь... Повторюсь смена прошивки самостоятельно риск . Мне пришлось это делаь вынужденно. Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Купил, работал проблемы незнал, пока с вашего сайта ТТ не скачал... Работа тут встала, люди впанике все, ведь данных невидно в приборе совсем Неспал я полночи ту проблему решал, и выход нашел, мне господь помагал. Движок той програмыы из системы убрал и снова поставил и с прибора скачал! Но так делать все время неудобно совсем, и пришлось о проблеме исповедаться всем. Поможте мне люди вот такая беда! Невыехать в поле без зарплаты семья! Но мир в белом свете не без добрых людей, нашелся на форуме один чародей! Поведал он тайну, зановесу открыл, о новой прошивке меня известил. Я думал, метался, фирмваре (3.4р2.) исакл и тут о проблеме вдуг диллер узнал. Он сразу все понял, начал прибыль считать, и мне предлагает за сто верст прискакать Друзья хмурят брови, в печали жена никто и недумал об этом вчера. Вот деньги семьи на стол я ложу из них половину сетчас отложу, И с сыном в кино в выходной непойдем мы диллеру лучше деньги пошлем. Пусть он там потрудиться в поте лица, пока безработы оставив отца И если случиться с приемником тем, то диллер вины не приемлет совсем А если поймет и в порядке вернет, то времени точно прилично уйдет. Такая щас мода почестному красть, придумать подсунуть и так чтобы в масть.
Напишите кому помогло. Я буду щаслив и ::drink1:: напьюсь газировки! А эта прошивка специально по заказу Владимира Анатольевича для приемника LEGACY-E(без плюса) Вообще полный список с прошивками прилагаю: Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер HE_GGD_x HE_GGD Euro-112 HGGDT_x HGGDT Euro-112t E_GGD_x E_GGD Euro-160 E_GGDT_x LEGACY E+ Euro-160t HE_GD_x HE_GD Euro-80 GD HE_GG_x HE_GG Euro-80 GG HGGDTO_x Map R GMS-100 TG_3 TG_3 GMS-2 GR-3 GR-3 GR-3 GMSX_x GRS-1 GRS-1 HE_GD_x HIPER HiPer HE_GG_x HIPER HiPer HGGDT_x HIPER HIPER Ga HGGDT_x HIPER HIPER Gb HE_GGD_x HIPER HiPer GGD HE_GDL_x HIPER_LITE HiPer Lite HE_GGDL_x HIPER_LITE HiPer Lite+ Hiper Lite+ with replacement 915+ boards HE_GGDL_x HIPER_LITE HiPer Lite+ HGGDT_x HIPER HiPer Lite+ HGGDT_x HIPER HiPer Lite+ Hiper Lite+ with replacement 915+ boards HE_GGD_x HIPER HiPer Plus HGGDT_x HIPER HiPer Plus HGGDT_x HIPER HiPer Pro HGGDT_x HIPER HiPer XT EUROCARD Legacy Legacy old legacy E_GGD_x ODYSSEY_E Legacy-E E_GGDT_x LEGACY E+ Legacy-E+ HE_GD_x ODYSSEY_E Legacy-H GD HE_GG_x ODYSSEY_E Legacy-H GG HGGDT_x HIPER Map HP HGGDTO_x Map R Map R HE_GD_x HIPER Map-R HGGDTO_x Map RT Map-RT E2G3_x MC-R3 MC-R3 EG3_x MC-R3 MC-R3 EG3_x NET-G3 NET-G3 E2G3_x NET-G3A NET-G3A E_GGD_x ODYSSEY_E Odyssey-E E_GGDT_x LEGACY E+ Odyssey-E+ RE-S1 RE-S1 RE-S1 HE_GGL_x HE_GGL TB OEM TRL-35 TRL-35 TRL-35
Добрый день! Раз уж вы предлагаете помощь,нужна прошивка для работы в режиме RTK для TOPCON GB-500,GB-1000. Цены на сегодня -165тыс.!
подскажите какая последняя прошивка на GB-1000? и как происходит процедура прошивки? запарила ошибка, работать не возможно. дилер предлагает начать с перепрошивки.
