Нормативы на разбивку земельного участка
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем ma87, 4 ноя 2012.
  1. ma87
    25 май 2010
    Прокопьевск
    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Столкнулся недавно с таким вопросом: с какой точностью необходимо выносить в натуру поворотные точки границы земельного участка. Дело в том, что нужно подтверждение для суда, что все в рамках нормативов. А в каком документе эти нормативы прописаны, я не знаю.
  2. geoscreen
    2 май 2010
    Наверное Инструкция по межеванию земель
  3. fedotov-geo
    24 авг 2012
    Истра
    а точнее
    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ​
    ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖЕВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА​
  4. Казимир
    21 окт 2010
    г.Анапа
    Вынос на основании чего делаете? Если кадастровые сведения,то в Кадастровой выписке на земельный участок,указанна точность измерения,она зависит от разрешённого использования.Вот на неё и ориентируйтесь.Кадастровая выписка это юридический документ именно на этот участок.Судьи это понимают и принимают.А вот методические рекомендации,и законы,приказы,письма,это уже когда задницей вилять нужно и сведения о точности из кадастровой выписки вас неустраивает.Например для личного подсобного хозяйства точность 0.2 исходя из МР оЗУ от 2003г.А в кадастровой выписке внесли значение 0.1,а вам нужен люфт побольше.Тогда уже КВ в сторону,а козыряешь перед судьёй Методическими рекомендациями или ещё каким нибудь ...нужным законом.
  5. geoscreen
    2 май 2010
    Казимир, А зачем на выписку ориентироваться? точность каких измерений там указана? как точность измерений зависит от разрешенного использования?
  6. Казимир
    21 окт 2010
    г.Анапа
    Там не точность измерений а точность определения координат указанна.Т.е там даётся допустимая погрешность на каждую характерную точку участка. И вот значение этой погрешности привязанно к категории земель и разрешённому использованию.Берутся эти сведения из методических рекомендаций по проведению межевания.И вносятся в кадастровые сведения при межевании.Когда делается вынос участка в натуру,то законным (имеется ввиду юридический закон,на законы геодезии,или инженерии судьям пофиг) документом для выноса считаться только Кадастровая выписка на данный участок,в которой будут прописанны координаты участка и погрешность определения координат.Эту погрешность указывал землеустроитель при межевании.А при выносе соответственно учитывается та же погрешность.Если этой точности недостаточно по каким-то обстоятельствам.То тогда ищут другой нормативный акт,или если совсем всё худо с точностью, ответчиком ещё на суд притащат того кто делал межевание.
