Коллеги, не могу найти никаких ГОСТов и/или международных стандартов, регулировавших бы процессы лазерного сканирования, как каждого по отдельности (НЛС, ВЛС, МЛС), так и целиком. Подскажите, существуют ли подобные документы, а если нет, то есть ли нечто подобное?
Чуть более узкий вопрос. Нужно ли материалы ВЛС, полученные с беспилотника передавать на контрольный просмотр в штаб военного округа, на подобии как это сейчас требуется при АФС?
А есть в нормативках где либо указания по применению ВЛС для топосьемок разных масштабов и для разной высоты сечения рельефа. Например в ГОСТ 59562-2021 "5.2.2 При высоте сечения рельефа 1,0 и 0,5 м стереотопографическая съемка рельефа применяется только для открытой местности свободной от сплошной древесной и кустарниковой растительности (леса, парки, сады, камыши). При топографической съемке с высотой сечения рельефа 1,0 и 2,0 м (2,5 м) залесенных территорий с лиственными и смешанными породами деревьев стереотопографическая съемка допускается при условии выполнения АФС весной или осенью при отсутствии листвы на деревьях" Но это как я понял касается только АФС? Или для ВЛС так же?
