Не могу найти ни какой нормативно-технической базы для ЛС и ВЛС... Подскажите пожалуйста, а существует ли она вообще.
http://lib.ssga.ru/fulltext/Учебные пособия_метод. указания_PDF/2009/Середович В.А., Комиссаров А.В., Комиссаров Д.В., Широкова Т.А. Наземное лазерное сканирование. 2009.pdf http://lib.ssga.ru/fulltext/2012/Неволин, Басаргин. Обработка результатов наземного лазерного сканирования и трехмерное моделирование объектов местности. 2012.pdf
Нормативной базы по лазерному сканированию не существует - в документах системы ГКИНП ее пока еще нет. Есть вот только одна зацепка: когда средство измерения испытывают с целью утверждения в качестве типа, то должны рассматриваться и методики выполнения измерений (МВИ). Как записано в п. 3.2 МИ 2377-98 "Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Разработка и аттестация методик выполнения измерений": Если сканер утвержден в качестве типа средства измерения, то методика выполнения измерений этим сканером должна быть изложена в руководстве пользователя. Так-же, в руководстве пользователя должны быть расписаны точностные характеристики сканера. То есть, если вы используете методику выполнения измерений, описанную в руководстве пользователя, то вы вправе утверждать, что результаты вашей работы соответствуют тем точностным характеристикам, которые записаны в руководстве пользователя.
у нас на 5-ом курсе была дисциплина "Прикладная фотограмметрия и лазерная съемка при строительстве и эксплуатации зданий и инженерных объектов" Лазерное сканирование проходили сугубо в теории, но пары вели люди которые этим занимаются/занимались. Обработать камерально результаты сканирования не получилось( универские компы слабые) Но зато вживую увидели настоящий сканер
ГОСТ Р 58945-2020 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений ГОСТ Р 58941-2020 вводится в действие на территории РФ с 1 января 2021 года. про сканирование упомянуто краем Таблица В.7 - Измерения отклонений от плоскостности поверхностей Измерения методами фотограмметрии, лазерного сканирования или безотражательными электронными тахеометрами комплекса геометрических параметров при выполнении архитектурно-технических обмеров и приемочном контроле строительных конструкций, зданий и сооружений а) аналитический метод: вычисление пространственных координат точек объекта по формулам соответствующего случая съемки и определение по координатам действительных значений геометрических параметров б) аналоговый метод: вычерчивание на специальном приборе графического изображения проекций объекта в соответствующем масштабе и определение геометрических параметров с точностью графических построений нашел еще Проектно-изыскательские работы. Методы лазерного сканирования. Общие тех требования. Не знаю насколько применимо.
