Норматив на провисание металлических ферм
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем agajohn, 17 янв 2021. 9.831 просмотр 46 ответов Обновлено:
  1. agajohn
    agajohn Знаток Ресурсовед
    Если кто сталкивался поделитесь, пожалуйста!
  2. agajohn
  3. ardi.stroi
    ardi.stroi Знаток: Опыт
    А что в проекте не указан ?
    zvezdochiot нравится это.
  4. agajohn
    есть ! но:
    не нашел конкретный пункт с конкретными допусками
    и нужно еще учитывать что пролет там под 100метров
    Норматив на провисание металлических ферм — изображение 2
  5. ardi.stroi
    Вы проектировщик ?
    Если вы геодезист, то вам должен быть интересен СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Точно сказать не могу. Я не знаком с проектной документацией. Что за фермы ? Поговорите с технадзором и инженерами ПТО.
  6. разметкин
    разметкин Знаток
    Строительный подъем. В фермах больших пролетов (более 36м), возникают
    большие прогибы, которые ухудшают внешний вид конструкции и недопустимы по условиям эксплуатации. Провисание ферм предотвращается устройством стропильного подъема, т. е.
    изготовление ферм с обратным выгибом, который под действием нагрузки
    погашается, и ферма принимает проектное положение. Строительный подъем
    назначают равным прогибу от постоянной плюс половину временных нагрузок. При плоских кровлях и пролетах больше 36м строительный подъем
    следует принимать независимо от величины пролета равным прогибу от
    суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.
    Velesgeo и Мимокрокодил нравится это.
  7. agajohn
    Геодезист!
  8. Ohr
    Ohr Знаток Ресурсовед Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Судя по картинке - похоже на ферму для на конташки.
    Но я бы наверное на мостовую СП-46 сослался
    10 Монтаж стальных и сталежелезобетонных конструкций Табл-23
    3 Отклонение от проектных ординат строительного подъема пролетного строения, смонтированного целиком или частично при ординатах h, мм:​
    до 100 включительно​
    ±10​
    свыше 100​
    ±0,1h​
  9. ardi.stroi
    Автор забил на наши ответы с вопросами. Увы, нам остаётся только гадать.
  10. agajohn
    Нашел вот это:
    СНиП III-18-75
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    Часть III
    ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
    Глава 18
    Металлические конструкции
    Дата введения 1977-01-01 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ
    КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И НЕКОТОРЫХ
    ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
    СООРУЖЕНИЙ Приемка работ
    2 .2 0 . Отклонения смонтированных конструкций от
    проектных размеров и положения не должны превышать
    величин, указанных в табл. 1 2 .
    Норматив на провисание металлических ферм — изображение 3
    --- Сообщения объединены, 18 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 18 янв 2021 ---
    Совсем нет, братан. Работа кипит((
    --- Сообщения объединены, 18 янв 2021 ---
    Кст, это ангар
    ardi.stroi нравится это.
  11. ardi.stroi
    Вы нашли эти требования в проектной документации ?
  12. agajohn
    нет, то что есть в проектной документации я отправил выше
  13. ardi.stroi
    А с чего вы ссылаетесь на СНиП III-18-75 ?
    Эту НД вам рекомендовал технадзор ? В обоих НД СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. и СНиП III-18-75, указываются одинаковые отклонения 1/750 (0,0013) от длины. Какая нормативная документация подходит под требования стр-ва ангара, следует посоветоваться с проектной организацией и руководством.
  14. agajohn
    Извини, конечно, что вопросом на вопрос, что делать если в проекте нет ?
  15. А это откуда?
  16. agajohn
    это как я понял из учебника (пособие)
  17. ardi.stroi
    agajohn нравится это.
  18. Ohr
    СНиП III-18-75 - лохматье какое древнее откопал. Он уже заменен на ГОСТ 23118-2012 "конструкции стальные строительные общие технические условия" На него хотя бы не стыдно ссылаться.
  19. разметкин
    разметкин Знаток
    Классический учебник по МК Беленя. В последних изданиях добавлено "как правило".::biggrin24.gif::
    Это не то.
    Это изготовление и приемка под монтаж.
  20. Ohr
    Хотя ГОСТ 23118-2012 он больше на сварку и на КМД походу сделан. Такой красивой таблички там че то не нашел.
    Да - проглядел уже. З.Ы.
    СтройКонсультант говорит:
    Документ отменен
    Заменен на:
    ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия Пособие к СНиП III-18-75 действует и называется
    "Пособие по методам контроля качества сварных соединений металлических конструкций и трубопроводов, выполняемых в строительстве"
  1. Мы используем файлы cookie
