Добрый день, коллеги Из личного опыта, если два геодезиста своими приборами измеряли одну и ту же насыпь, то совпадение в объемах не более 2%, и чем больше куча, тем разница меньше. При этом, в голове держали, что погрешность вполне может быть до 5% - это вроде как наш допуск. Но где это прописано? В каком СП есть допуск на измерение объемов выемки/насыпи? спасибо
В СП не встречал, только в РД походу. "РД 07-604-03 Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом"
Николай Помещенко, ничего не поделаешь - оформляйте свою площадку как лицензионный участок на разработку недр, вводите проект производства маркшейдерских работ... и тогда сможете смело ссылаться на РД 07-604-03...
Можно за основу взять нормативную точность высотки топосъемки. И по этим данным прикинуть возможные расхождения объемов. Строго математически рассчитать несложно. И это будет показатель, конечно, производный, но не с потолка взятый.
