Подскажите пожалуйста ссылки на нормативные документы(если таковые имеются), в которых говорится о том, как формируется номенклатура планшета(напр.1:2 000) в условной системе координат.Для гос.системы все просто и понятно. О номенклатуре планшетов в 63 годе тоже не могу найти информацию. Сейчас стало модным подписывать номенклатуру планшетов: ЛИСТ 53. Правильно ли это, как считаете?
СП 11-104-97 5.66. Номенклатура листов инженерно-топографических планов должна устанавливаться в программе изысканий. На территории существующих населенных пунктов и действующих предприятий принятая разграфка и номенклатура листов планов должны быть сохранены, если они не противоречат единой разграфке планов населенного пункта (поселения). 5.67. При создании инженерно-топографических планов участков местности площадью до 20 км2, как правило, применяется квадратная разграфка с рамками размерами 40х40 см для листов планов в масштабе 1:5000 и 50х50 см для листов планов в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500. За основу разграфки должен приниматься лист плана в масштабе 1:5000, номенклатура которого должна обозначаться арабскими цифрами. Ему соответствуют четыре листа плана в масштабе 1:2000, номенклатура которых образуется присоединением к номенклатуре листа плана в масштабе 1:5000 одной из первых четырех заглавных букв русского алфавита - А, Б, В, Г (например, 14-Б). Листу плана в масштабе 1:2000 соответствуют четыре листа плана в масштабе 1:1000, обозначаемых римскими цифрами (I, II, III,IV), и 16 листов плана в масштабе 1:500, обозначаемых арабскими цифрами (1, 2, 3…16). Номенклатура листов планов в масштабе 1:1000 или 1:500 должна складываться из номенклатуры листа плана в масштабе 1:2000 и соответствующей римской цифры для листа плана в масштабе 1:1000 или арабской цифры для листа плана в масштабе 1:500 (например, 14-Б-IV или 14-Б-16). Примечания 1. Для планов в масштабе 1:5000 значения километровой сетки, ограничивающей рамки листа плана по абсциссам и ординатам, устанавливаются, как правило, равными четному числу километров. 2. Инженерно-топографические планы линейных сооружений допускается составлять на листах произвольной разграфки. 5.68. В основу разграфки создаваемых инженерно-топографических планов в масштабах 1:5000 и 1:2000 участков местности площадью свыше 20 км2 принимается, как правило, лист карты в масштабе 1:100000, который делится на 256 частей в масштабе 1:5000, а каждый лист плана в масштабе 1:5000 делится на девять частей в масштабе 1:2000. Номенклатура листа плана в масштабе 1:5000 должна складываться из номенклатуры листа карты в масштабе 1:100000 и номера листа плана в масштабе 1:5000 (в скобках), например, М-38-39 (255). Номенклатура листа плана в масштабе 1:2000 должна складываться из номенклатуры листа плана в масштабе 1:5000 и одной из первых девяти строчных букв русского алфавита (а, б, в, г, д, е, ж, з, и), например, М-38-39 (255-а). Размеры рамок листов планов указанной разграфки следует принимать: для масштаба по широте по долготе 1:5000 1' 15,0" 1' 52,5" 1:2000 25,0" 37,5" При составлении планов участков, расположенных севернее 600 параллели, листы этих планов по долготе сдваиваются.
Спасибо, конечно, но ничего нового, простите, я не узнала.ОТКУДА ЦИФРА 14 у пятитысячки, если это условная система координат? Кроме того,у нас возникают ситуации, когда нам приходится доснимать на уже заведенных планшетах(не корректура),а предшественники разбивали планшеты, как мне кажется, неверно. Например могли сдвинуть по X на 100м, по Y на 300м.Вот и приходится к ним подстраиваться.Речь идет о лесной м-ти, населенных пунктов нет.Стоит ли поднимать вопрос о том, что наша номенкл.правильная(для1:2 000 - напр. 21.0+16.0).Иначе потом будет полнейшая неразбериха.Я знаю только один документ, где говорится о том, что можно сдвигать планшеты при выполнении съемки линейных обьектов, а Вы?
Вы же сами и отвечаете на свой вопрос!!! В условной системе координат, могут быть любые чудеса, планшетам выполненным в данной СК каждый сам присваивает номенклатуру, и цифра 14 в данной номенклатуре может означать просто порядковый номер, отношения к СП 11-104-97 это может никакого не иметь. А когда дело касается планшетов выполненных для лесоустройства... там совсем все сложно...
