Нивелировка стрелы ЭШ 20/70..
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Katerina, 16 июн 2016.
  1. Katerina
    29 дек 2009
    Здравствуйте уважаемые! Найдется у кого-нибудь информация по нивелировке стрелы шагающего ЭШ 20/90, допустимы е отклонения, технология проведения работы, а так же интересует нюансы при устранении недопустимых отклонений.
  2. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    Стрела - конструкция пространственная и нивелировкой не обойтись. Ее невозможно уложить "горизонтально", в любом случае верхний пояс конструктивно не параллелен нижнему. Предполагаю, что используя современные средства измерений - тахеометры с доработанными отражателями, можно получить цифровую картину всех узлов стрелы - раньше были только рулетки и отвесы.
    Но ведь это лишь "верхушка айсберга". Чтобы привести стрелу в правильное геометрическое положение, нужно произвести регулировку во многих узлах, предварительно рассчитав их. По-видимому не в один прием, а действуя методом приближений. Может использовать 3D-моделирование в Автокаде?
    Ну а допуски - должна быть монтажная карта, ее завод - производитель готовит.
    Общие рассуждения, понимаю, но еще раз скажу - задача нетривиальная перед вами.
  3. Максимбу
    19 авг 2016
    Возможно, я припозднился с ответом, но вдруг поможет в дальнейшем. Вам нужен тотан - геодезический прибор для взятия отсчётов при проведении тахеометрической съёмки. Это этакий отражатель с мини вехой, имеющий 2-е ножки, которые выставляются по уровню. Если интересует данная тема - могу рассказать подробнее.
      198,1 КБ
    777sasa нравится это.
  4. Lone Wolf Serge
    4 июн 2014
    Доброе утро. Интересная штучка. Как я понял это на оголовок рельса устанавливается? Если есть возможность подробнее описать данный продукт тотан - геодезический прибор. Он изготовляется на заказ или где то продается? Если на заказ, то интересно получить размеры детали. На изображении показана деталь без размеров.
    Максимбу нравится это.
  5. Максимбу
    19 авг 2016
    Здравствуйте!
    Почему на оголовок рельса? Да и откуда там взяться рельсам, на стреле то?
    Размеры тоже не обязательны для тотана, более того, он может выглядеть совсем иначе. Главное соблюсти ряд условий: 2-е точки опоры на одинаковом расстоянии, по середине отражатель между ними и уровень (по которому он выставляется).
    Прикладываю патент с разъяснениями.
    А также вариант, который я попросил сделать из уголка. Я на практике его применял при сборке стрелы ЭШ 20.90.
  6. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
  7. 777sasa
    2 фев 2011
    Интересная тема. Совсем недавно задумывался, как максимально точно уложить трубу большого диаметра, как у нее верх найти с обоих концов.
    А что по точности строительных уровней?
  8. Максимбу
    19 авг 2016
    Очень точно - миллиметр в миллиметр, и по отметкам и в плане. И даже если представить, что у уровня есть отклонение, а ваша цель уложить трубу ровно относительно другой трубы, например совместить 2-а отрезка стойки шагающего экскаватора (что было у меня практически при ремонте стрелы), чтоб они были в линию, т.е. выставить середину относительно 2 концов, то вы выставите всё равно (при условии, что будете брать отсчёт только с одной стороны, например спереди трубы), так как погрешность при всех измерениях будет одинакова.
    Но если вам всё-таки требуется центр трубы выставить по заданным в координатах точкам, то лучше, чтоб уровень всё таки был в порядке.
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2021 ---
    Хорошая ссылка. Не знал о существовании данного центрира. Ему бы ещё отражатель на штифт приделать и будет тотан.
  9. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Прикольная штука, и смоделить и напечатать без проблем можно, а в ножки магниты можно еще встроить, чтоб криворукий - криворук с трубы его не скатил.
  10. Максимбу
    19 авг 2016
    Можно, если только пластик будет какой-нибудь жёсткий, чтоб не было никакой деформации.
  11. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    АБС что еще то. Он и на солнце меньше деформируется, да и труба нагревается наверняка от солнца
