Доброго времени, возник вопрос относительно применения цифрового нивелира DiNi 12 для нивелировки I класса. Можно или нет?
а подробнее инфа есть? по гостам пролезет? в инструкции написано, что если по точностным удовлетворяет, то можно. Мне просто говорили что есть какие то нехорошие моменты с цифровыми нивелирами... или брехня?
"ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 Инструкция по нивелированию 1,2,3 и 4 классов" (стр. 51,52). Скачайте посмотрите. Там даже эта модель есть
По точности если мне не изменяет память у dini 12 СКО 0.3 мм на километр. Для первого класса хватает за глаза. Я цифровиками давно не работал - когда работал помню что длинные плечи не всегда брал и если рейка ярко освещена солнцем может взять неправильный отчет
И еще! Лучше плечи по 25м максимум 30м. И инварные рейки держать не за ручки, а при помощи деревянных подпорок, и в приборе установить допуск при измерении 0,00010мм. Удачи!!!
